x20xev/22xe koneen virittäminen.
Keme
Re: x20xev/22xe koneen virittäminen.
Viesti Kirjoittaja Keme »
About tommonen ero.
mortimer
Viesti Kirjoittaja mortimer »
Kiitos!
Eli n.9mm.
Haussa desimaalitarkat lukemat korkeuksista runkolinja-kansitaso, niitä ei taida löytyä?
2.0 tai 2.2 kone aihiona ja mietinnässä vaihtoehtomännät, ohuempi kannen tiiviste, lohkon madallus yms asioita.
E-type 1971
Mgb GT 1966
Keme
Mulla on noi molemmat moottorit omassa tallilssa, mut jos tarkkuusvaatimus on kymppi ni parempi ku mittaat itse. Ei mulla ihan riitä rullamitassa tarkkuus :D
mortimer
Hei taas.
Pitäisi löytää järkihintaiset venttiilijouset kesyille nokka-akseleille hydronostimilla.
Asennusmitalla ~34mm 30kg+ ja 11mm nostolla 90kg.
Vakiojousi on asennusmittalla ~34mm 27.5kg ja 11mm nostolla 75kg. Vakioissa ei ole juurikaan varaa shimmata.
E-type 1971
Mgb GT 1966
Pyrre
Viesti Kirjoittaja Pyrre »
Menikös tuon x20xevin ja z22xe:n pakosarjat ristiin tai löytyisikö jostain z22xe sopivaa peltisarjaa? Millainen homma olisi kyseistä konetta piristellä hiukan, passaako jostain muusta koneesta imusarjaa, kantta tms suoraan tai pikku muutoksilla ja saavuttaako siitä mitään iloa? En löytänyt mitään kunnon topikkia tästä motista :bonk: Muutakin tipsiä ja vinkkiä saa antaa kyseiseen moottoriin liityen.
Wesku79
Viesti Kirjoittaja Wesku79 »
Samat pakosarjat ainakin käy molempiin.
Astra-F MV6 -94
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Valusarja on molemmissa sama.
Mutta huomioi että 2.2 lohko on ~12mm korkeampi. Eli on vaarana että 2.0 sarja ottaa johonkin kiinni. Toki sen saa varmasti pienellä työllä säädettyä
DEAD
Viesti Kirjoittaja DEAD »
Tuossa 2.2 on kahet katit ja sen takia se pakosarjan jälkeinen pätkäkin aika erilainen kuin xevissä. Jos vakio ohjain niin miten lie jälkimmäiset lambdan kohtalo alkaako siitä herjailla vai riittääkö siihen holkki väliin.
Pyrre
DEAD kirjoitti: 30 Elo 2026, 12:34 Tuossa 2.2 on kahet katit ja sen takia se pakosarjan jälkeinen pätkäkin aika erilainen kuin xevissä. Jos vakio ohjain niin miten lie jälkimmäiset lambdan kohtalo alkaako siitä herjailla vai riittääkö siihen holkki väliin.
Näin muistelinkin ja eikö tuossa xevissä ollut tuo "Secondary Air Injection" systeemi tms jota 22xe:ssä ei enää ole? Tuli vain mieleen kun joku kaupitteli tuommoista xevin valusarjaa ja sanoi, että itsellään on ollut 2.2 kiinni ja jäi vähän mietityttämään.
DEAD
C18xessä sama pakosarja kuin tuossa z22xessä. Siitäkin uupuu ne putket. Xevissä ne on mutta ne voi tulpata.
mortimer
Pyrre kirjoitti: 28 Elo 2026, 16:18 Menikös tuon x20xevin ja z22xe:n pakosarjat ristiin tai löytyisikö jostain z22xe sopivaa peltisarjaa? Millainen homma olisi kyseistä konetta piristellä hiukan, passaako jostain muusta koneesta imusarjaa, kantta tms suoraan tai pikku muutoksilla ja saavuttaako siitä mitään iloa? En löytänyt mitään kunnon topikkia tästä motista :bonk: Muutakin tipsiä ja vinkkiä saa antaa kyseiseen moottoriin liityen.
Sylinterinkansi ei rajoita tehonnostoa ensimmäisenä
Vakiokansi virtaa 10mm nostolla:
Pelkkä kansi 214hp
Kansi + dbilas imusarja (pn 01.020.070) + 48mm läppärungot 207hp. Imusarjaa ei ole kohdistettu kanteen vaan selkeää porrasta liitospinnassa.
Pakopuoli ei ahdista
11mm nostolla ylempi jousilautanen pohjaa ohjurinkumiin ja 11mm nostolla vakiokannen virtaus ei enää jurikaan kasva vs 10mm.
E-type 1971
Mgb GT 1966
