Grandland X
kesanto
Re: Grandland X
Viesti Kirjoittaja kesanto »
Käytin määräaikaishuollossa Grandland x lataushybridin. Vaihdettiin mm. sytytystulpat ja moniurahihna. Ajettu 80tkm. Huollon jälkeen alkoi auto valittamaan. Virrat kun laittaa päälle, on jakoavaimen kuva keltaisena näytössä. Auto käynnistyy hybridi -tilaan, polttomoottori pyörii koko ajan. Lämmettyään voi liikennevaloissa sammua polttomoottori. Yritin vaihtaa electric-ajomoodiin niin näytöllä vilahtaa teksti: ”Polttoaine liian vanhaa: Käynnistetään polttomoottori”. Vikakoodeja ei näy minun lukulaitteellani, mutta nollasin kuitenkin, tällä ei ollut vaikutusta.
Onko muilla ollut vastaavaa? Pitääkö tuossa vain ajella ”vanha bensa pois” vai vienkö takaisin huoltamolle selvitettäväksi?
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: Grandland X
Polttoaine vanhaa on ominaisuus. Ohjelmallisesti polttomoottoria käytetään pakosta ettei se ruostu ja öljyn joukosta saadaan bensaa ja kosteutta haihdutettua.
Keltainen jakari ei ole normaalia. Vie takaisin että lukevat kaikki vikamuistit ja selvittävät syyn. Sen jälkeen ajat pitkän pätkän polttomoottorilla
kesanto
Re: Grandland X
Periaate edellä kuvatusti on ok ja toki on hyvä asia, että auto ilmoittaa, jos sen toiminnassa on vaarana osua jotakin ns. tuulettimeen. Omalla kohdallani vain öljyn sekaan ei ole ymmärtääkseni ehtinyt vielä mitään ylimääräistä, koska öljynvaihto suoritettiin noin 20km ennen virhekuvakkeen ilmaantumista ratin taakse. Koska merkkihuoltoon ei vielä ollut uusia aikoja ennen vappua, käytin huollossa yleismallin testerissä autoa ja tekstiä tuli sieltä 25 sivua A4:sia. Aiempien kokemusteni perusteella en noihin kovin paljon panosta ajatuksiani vaan varasin seuraavan mahdollisen ajan merkkihuoltoon ja siellä selvinnee paremmin, mistä on oikeasti kyse. Kysyin merkkihuollosta ja lupa on ajella autolla ja jopa ilmoituksesta päätellen olisi hyväksi ajella kilometreja nyt reilusti ja katsoa sitten, mitä esim. reilusti lämmin poltto+uuden bensan runsas tankkaaminen mahdollisesti vaikuttaa asiaan.
scarecrow
Re: Grandland X
Viesti Kirjoittaja scarecrow »
Oikein kiva tämä 2020 Hybrid4 - kunhan on takuu voimassa. Jatkotakuu päättyi viime vuoden keväällä, ja sen jälkeen mennyt kahteen remonttiin ja yhteen isompaan määräaikaishuoltoon yhteensä ~3500€. Ilmastointi hajosi viime kesänä, ja nyt levisi polttoainepumppu. Ei tätä kohta perse enää kestä. Sitä kun ei vaan haluaisi hajutonta ja mautonta Corollaa pomminvarmana ratkaisuna. Noh, katsellaan. Yksikin isompi juttu kun vielä leviää tämän vuoden aikana niin vaihtoon lähtee. Jos olisikin matkalaukullinen liitua niin mikäpä siinä olisi piirtäessä. Harmi vain kun tavattoman mukava auto ajaa, tehokas, ei kalpene ominaisuuksiltaan, ja vaikka mitä. Mutta ei se auta.
::edit::
Lisään vielä sen, että autolla ei ole ajettu kuin sähkärillä, että olisi polttoainepumppu sellaisesta kärsinyt. Jatkuvasti tulee reilusti bensa-ajoa, ja jos polttis käynnistyy ennalta-arvaamattomasti tai talvella, se ajetaan lähes aina lämpimäksi. Onneksi ei ole Kian lämmitys-ainoastaan-polttiksella -ongelmaa, koska siinä ne plugarin potentiaaliset ongelmat korostuvat kun kone ei pääse lämpenemään.
kesanto
Re: Grandland X
Taisin selvitä säikähdyksellä tällä kertaa.
”Jakarin” keltainen valo oli siitä seurausta, että olivat huoltofirmassa unohtaneet nollata huoltotarpeen kellon. Nollauksen jälkeen valo hävisi. Lisäksi kun auto oli halunnut kuluttaa ajamiseen jatkuvasti polttoainetta ja jäljellä oli noin 1/4 tankillinen, tankkasin 95E10:n sijaan 98E5:a pari kymmentä litraa eli noin 2x sen mitä vanhaa bensaa oli tankissa. Ajoin tankkauksesta pari sataa metriä markettiin ja kun sieltä lähdin 1/2h jälkeen pois, auto halusi ajella sähköllä (Olen aina antanut ajon aikana autoni valita, jos se haluaa käyttää polttomoottoria). Nyt on puolenkymmentä käynnistystä takana ja joka kerta on ajeltu pikkumatkat sähköllä. Ei ole mitään virhe-ilmoituksia ja auto toimii normaalisti.
Kyllä kai se totta oli, ”vanha bensa”-ilmoitus tarkoitti todellakin sitä mitä siinä luki. Tosin ei ilmoitus oletuksena näkynyt vaan vasta kun ytitin koemielessä kääntää ajomoodiksi sähköä.
Reilun viikon päästä on odotettavissa pidempi reissu 400-500km niin siinä tulee ajettua uudellakin bensalla runsaammin. Mietin, että taidan jatkossa ainakin sulan maan aikaan tankata bensaa vain tarpeen mukaan, enkä osta aina tankkia täyteen kaupunki pyörittelyyn, jolloin bensa voi vanhentua. Lisäksi 98:ssa taitaa olla paremmat säilymisominaisuudet, kuin 95:ssa?
Seurataan tilannetta.
Porkkanaraastin
Re: Grandland X
Viesti Kirjoittaja Porkkanaraastin »
Grandland X vm. 2019 1.2 puretech ja 6-pykäläinen manuaali.
Kovasti tekisi mieli vaihtaa vaihteistonöljyt. Käsittääkseni se on PSA:n MB6 loota tai joku sen eri versioista.
Pohjasta löytyy kyllä tyhjennysproppi, jossa 8mm neliökanta. Mutta täyttöproppua en löydä. Otin vasemman eturenkaan irti kun joissakin pösöissä sitä kautta näkee täyttöpropun, mutta en löydä sieltäkään mitään.
Olisiko niin, että se täytetään huohottimen kautta? Vaihteiston päällä kulkee vaihdevaijerit ja näistä vaijereista toisen alla on musta muovitulppa, joka lähtee sormin nostamalla pois, jos vaijerin ottaisi pois edestä.
Olisikohan täyttö tuosta, tai mikä muukaan tuo voi olla kuin huohotin?
HeseJoki57
Re: Grandland X
Viesti Kirjoittaja HeseJoki57 »
Onkohan säädöissä jotain pielessä kun lämmön tai nyt kylmän puhallys jalkoihin koko ajan päällä. Vaikka säädöistä laitettu alas jalkoihin pois päältä niin hieman se vaimentuu muttei mene kokonaan pois päältä. Jalat ei vaan tykkää siitä kylmästä jota tulee, alkaa särkemään ja kävely vaikeutuu.
Onkohan siellä jotain säädöissä pielessä?
Enemmänkin näitä autoja on ollut, tässä vain muutama viimeisin. Volvo V50 -04 > Skoda Octavia -12 > Skoda Octavia -14 > Opel Grandland X 225 FWD PHEV -21 > Opel Grandland Executive 225 PHEV FWD -23 > ??
HeseJoki57
Re: Grandland X
Selvä, ilmeisesti kellään toisella ei ole vastaavaa ongelmaa. Pitää alkaa itse tutkimaan asiaa tarkemmin.
PHN
Re: Grandland X
Viesti Kirjoittaja PHN »
Mökillä lomalla, kauppareissua, pientä nurkissa pyörmistä. 80kmh rajoitukset, hyvät tiet, niin vain range kiipesi 52 km asti. Muistan muutama vuosi sitten sain väliaikaisesti pari kertaa jopa 56 km rangen mittariin, muutoin 54 km oli se paras mitä kesäkeleillä saavutti.
Ei huono suoritus kuusivuotiaalta autolta. Varmaan tuo maltillinen latausnopeus vaikuttaa osaltaan sekin akun kulumiseen.
Grandland PHEV 300 AWD 2020
Mokka 1,4T 103kW AT 2017
HeseJoki57
Re: Grandland X
Oletteko kuulleet, tuolla Turun seudulla joku tekis lumisuojaa lataus aukiolle. Kaveri tarttis Grandland autoa että saisi otettua mittoja. Mutta kun Turun seudulla ei oikein ole talvea eikä näin ollen luntakaan niin kukaan ei oikein siellä innostu asiasta. Harmillista kun ei oikein Tampereelta ole sille suunnalle asiaa että voisi tuolle käydä antamassa mittoja
-MP-
Re: Grandland X
Viesti Kirjoittaja -MP- »
Nible kirjoitti: 28 Marras 2025, 10:58
NimiErkki kirjoitti: 28 Marras 2025, 09:01
Nible kirjoitti: 27 Marras 2025, 18:05
NimiErkki kirjoitti: 27 Marras 2025, 15:50
Niin nähdään, ja ei toimi Opel takuut.
Autobassadone ilmoitti, että maalipinnan takuu on 3-vuotta ja 2020 Hybrid4 -malliin se on umpeutunut 2 vuotta sitten. Eivät tee mitään.
Upeaa, kun 5-vuotiaan kotteron maalipinta kiehuu maaleja kuprulle.
Tuo entinen oli yli 3 vuotias, kun tuo konepelti korjattiin, noiden kuprujen osalta ja takaovet vaihtoon takuuseen 5 vuotiaana.
Missä korjattiin?
Lappeenrannan merkkihuolloissa (tai siis sinne auto viety), eli tuo konepelti Hedinin aikaan ja nuo ovet Nelipyörän aikana. Auto ostettu uutena Laakkoselta ja nuo vuosihuollot tehty kaikki valtuutetussa huollossa, eli 1-3 vuotiaina Laakkonen/Hedin ja 4. ja 5. Auto-Eekoo/Nelipyörä.
Konepellin kupruista ilmoitin huoltoon, mutta nuo ovet on ihan huollon omia löytöjä.
Minulla vuoden 2021 etuveto-hybridi. Löytyi kuprua konepellistä, ja vein matalin odotuksin näytille Pörhön korikorjaamolle Ouluun. Ottivat kuvat, pistivät eteenpäin, ja pian tuli tieto että konepellin vaihto menee takuuseen. Kerrankin positiivinen yllätys.
scarecrow
Re: Grandland X
Onko muilla palanut jarruvalo 2020 nelivetomallista? "Check the LH brake lamp" herjaa. Ei siis kuskin puolen jarruvalo pala, mutta en ole ehtinyt vielä availemaan umpiota ja tarkistamaan onko polttimo kärähtänyt vai joku muu vika. Jostain lueskelin että polttimon lisäksi joillain ollut kaapelisarjassa vikaa. Sitä heti tulee vainoharhaiseksi kun näihin uudempiin tulee jotain valojen kanssa ongelmia kun aina on riskinä että koko umpio menee vaihtoon. Muut valothan tuossa on ledeillä toteutettu, mutta vilkku, jarruvalo ja peruutusvalo on perinteisillä polttimoilla.
kesanto
Re: Grandland X
Kannattanee tarkastaa ensin polttimon kunto ja kontaktipinnat, että onko hapettumaa.
Vaihdoin vuosi taaksepäin vastaavaan autoon peruutusvalot valoteholtaan paremmiksi ledeiksi. Näkyvyys pimeään peruuttaessa on nyt parempi. Peruutuskamerat ovat toki apuna. Havainto vaihtotyössä oli, että peräkontin puolelta on operointiin välit ahtaita kämmenille ja mutteria ei kannata pudottaa, koska ei välttämättä enää sitä löydä. Mutterien avaamiseen ja loppukiristykseen auttaa räikkälenkki avain, jolloin ei tarvinnut irrottaa lenkkiä kääntöliikkeiden välillä. Toiminee jokin oikein pieni räikkäholkki avain myös.
scarecrow
Re: Grandland X
Polttimo oli vaan palanut. Käytin Motomaatilla, jossa työntekijä ähersi hyvän aikaa että sai umpion irti. Vaihdatin samalla toisenkin kun olivat samaa erää, ja polttimo selvästi tummunut. Alkuperäiset polttimot, koska toisella puolella oli vielä äänieristys/pehmuste huoltoaukon kohdalla koskemattomana. Halpa oli korjaus, 17,99€ töineen ja polttimoineen.
kesanto
Re: Grandland X
No joo, onpas ollut halpaa kun kerran sisälsi työnkin.
