Omenan lämmöt nousee..
OmegaA
Viesti Kirjoittaja OmegaA »
Kertokaahan viisaammat missä vika kun lämmöt nousee lähemmäs sataa kun ajon jälkeen pysähtyy esim valoihin.. Ajaessa tietysti ilmavirta jäähdyttää.. Mut oisko vika termarissa vai missä? Onko kokemuksia vastaavasta??
Kyseessä A Omega 2.0i
Bomega
Viesti Kirjoittaja Bomega »
Flekti kuitenkin toimii? Oletko tutkinut sen. Ilmaa järjestelmässä, kansivika. Siinä seuraavat vaihtoehdot. Syyläri tukossa. Joku noista :smile:
Jarno.v
Viesti Kirjoittaja Jarno.v »
Visko luistaa? tai ainahan se vähän luistaa, mutta ehkä liikkaa?
Ei oo muuten halpa uutena ostaa.
Mutta jos lämmöt ei paljon yli sadan nouse, niin aika normaalia, saattaahan se mittarikin valehdella..
<font size=-1>[ This Message was edited by: Jarno.v on 2004-03-19 23:11 ]</font>
Opeca
Viesti Kirjoittaja Opeca »
Eikö se ole melkein tyyppivika että ooppelit käy kuumana.Niin ainakin mulla c20ne calikassa ja kaverin 1.6 astrassa.Ja putkolalla sanoivat tuohon lämpenemiseen että ihan normaalia.
Veccu-c20xe
Viesti Kirjoittaja Veccu-c20xe »
Itsellä oli myös 20NE kanssa sama homma. Kun ilma on reilut +10astetta niin paikallaan käytettäessä lämmöt nousee niin, että flektiä tarvitaan viilentämään.
Kovalla pakkasella huomaa, että vaikka moottorin lämmöt on ok, niin pitempään paikallaan seistessä tyhjäkäynnillä lämppäristä tuleva ilma alkaa viilenemään. Kun nostaa pikkusen kierroksia (muutaman sekunnin ajaksi 1500-2000rpm niin lämppärin ilma alkaa taas kuumenemaan.
Minusta vähän vaikuttas näiden oireiden perusteella siltä, että tyhjäkäynnilla vesipumppu ei kierrätä riittävästi nestettä ja ongelmat johtuvat siitä.
omega v6
Viesti Kirjoittaja omega v6 »
itelle laitoin sähköflektin viel lisäks ja erillisen vesipumpun parani huomattavasti.
pero
Viesti Kirjoittaja pero »
Syyläritkään ei ole ikuisia, vaan niiden teho huononee kalkkeutumisen ja muun kerääntyvän paskan seurauksena. Kun vaihdoin omegan syylärin uuteen, loppui kaikki lämpöongelmat.
