C20XE
Gese
Viesti Kirjoittaja Gese »
Miten on, kuuluuko kova pamaus, jos kyseisessä moottorissa jakohihna paukahtaa kesken matkanteon?
tiiikeri
Viesti Kirjoittaja tiiikeri »
Takuuvarmasti kuuluu ja sen jälkeen maksaa reilusti yli kymppitonnin vanhaa rahaa!
Lehtonen
Viesti Kirjoittaja Lehtonen »
Ei siitä nyt kummonen säräys kai kuulu. Tuttukin heitti pienempää silmään ja kytkin ylös, kun luuli että moottori vain sammu :smile:
Gese
Sehän on mukava kuulla. Lieneekö tuo jakohihna/vesipumppuhässäkkä vaikea vaihtaa itse? Ei luulis olevan, mutta tiedä näistä piruista!
mjh
Viesti Kirjoittaja mjh »
Ei ole. Vaatii vain hieman aikaa ja tarkkuutta. Ja se vesipumppu kannattaa ehdottomasti vaihtaa vaikka siinä meneekin aika paljon pidempään.
Manta B 2.2 TIC / Astra H STW
Jagge97
Viesti Kirjoittaja Jagge97 »
Ei kuulu oikein mitään! kone vaan sammuu... :smile:
Gese
Niin, olenhan mä kyllä noita hihnoja vaihdellu ennenkin, mutta en näitä 16 venttiilisten hihnoja ole ennen joutunut nysväämään.
Mitäköhän tollaset osat suurinpiirtein kustantaa?
astronomi
Viesti Kirjoittaja astronomi »
Valitettavasti omasta kokemuksesta voin sanoa, että kone sammuu hyvin sievästi ilman mitään ylimääräisiä ääniä...
Lehtonen
Hihnasarja maksaa motonetissä jotain 1000mk hujakoilla.
Aika rasvanen hinta muuten, jos muihin vertaa.
Gese
Mistä saisi tietää moottorin iän, noin niinkuin suurinpiirtein...
ata
Viesti Kirjoittaja ata »
Vesipumppu ja jakohihna että ohjain- ja kiristinpyörät vaihdettiin omaan C20XE:hen juuri LänsiAutossa. Jakohihna on vaihdettava aina kun vesipumppu vaihdetaan. Hintaa operaatiolle tuli 375 e mukaalukien työt. No nyt ei ainakaan tarvitse enää parin kilsan välein lisätä vettä koneeseen...
sjugel
Viesti Kirjoittaja sjugel »
Helsingissä Pohjois-Helsingin auto- niminen yritys Herttoniemessä ja Konalassa tekee vaihtotyön osineen 200:lla eurolla.
Gese
Toi on jo vähän houkuttelevampi hintahaarukka. Täytyy kysellä sieltä!
astronomi
Itse ainakin unohtaisin tuon halvan vaihtoehdon elleivät anna täyttä takuuta työlleen ja osilleen (ja mieluummin kirjallisena). Nimittäin tossa jos säästää sen 1000mk ja käykin niin että remmi napsahtaa poikki ja korjaamo ei korvaa niin itku tulee... napsun jälkeinen korjaus harvemmin alle 10 000mk jää...
Kaitzu
Viesti Kirjoittaja Kaitzu »
Ainakin joissakin koneissa näkee kiertokangista noin suurinpiirtein että minkä ikänen kone kyseessä..voi olla +/- 1 vuosi ja saattaa vuosiluku löytyä myös lohkoon stanssattuna.Ainakin omassa 16SV koneessa oli kiertokangissa koneen vuosiluku,ja piti jopa just paikkansa!
