Ascona nykii
Jutta
Viesti Kirjoittaja Jutta »
Eli 20NE nykii 2200 rpm:n asti eikä käy tyhjäkäyntiä. Ideoita mistä vikaa etsiä?
c-cona 2.0i
Viesti Kirjoittaja c-cona 2.0i »
kandeis varmee alkaa ettii tolta imu puolelta vuotoja... ja alipaine letkut yms..
suht helppo tarkistaa eikä maksa mitää!!
zoomer
Viesti Kirjoittaja zoomer »
Lämpötilan anturi saattaa myös olla syypää!syttyykö vikavalo?
--One should always live a life like a dog.... If you cant eat it or play with it... Piss on it and walk away....--
Vectra B 2.6 V6 Sport -2001
Saab 9-3 2.0T -99
veksu
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja veksu »
ookko tutkinu sen imuletkun??
siinä ei paljon tarvi olla reikää ku joha ntemppuilee..
weckeri
Viesti Kirjoittaja weckeri »
Onkos se lämpötila-anturi se joka on laturin takana lohkon kyljessä? Motonetin sivuilla on ruiskun lämpöantureita kahta eri tyyppiä, joista toinen on alkuperäinen Bosch. Sitten on vielä ns. 65 asteanturi. Onko tämä sama kuin laturin takana oleva vai jossain muualla? Kumpi näistä vaikuttaa siihen, että kierrokset jää päälle?
Opel rules!
zoomer
Lämpötilan anturi on juurikin se mikä on laturin takana! veikkaisin että kannattaa käyttää tota boschin valmistetta,ja tuon anturin takia saattaa juu jäädä kierrokset päälle..itsellä teki sitä että lähti kylmänä hyvin käyntiin vikavalo syttyi,kun kone lämpesi,vikavalo sammui ja kierrokset nousi 2000 tyhjäkäynnillä ja kun sammutit auton niin ei pirullakaan käymään! noh..kun nyppäsi lämpötilan anturin piuhan irti niin johan lähti käyntiin lämpimänäkin ja tyhjäkäynti tasaisesti himpun alle 900 rpm
Saab 9-3 2.0T -99
Jutta
Tuo vika jo korjattiin mut auto nykii taas...
Ei käy kaikilla koko aikaa (välillä käy ok, mut harvoin), nykii 95% koko ajan ja välillä täristää ihan ku renkaat ei olis tasapainotettu (sillon ei nyi, vaan täristää pelkästään). Et mikä hitto taas vaivaa...? Uusia ideoita?
testeri666
Viesti Kirjoittaja testeri666 »
Saattais siellä olla olla joku roska tms bensa letkuissa tai muualla järjestelmäs. Masinoli on kova aine tohon, pullo tankkiin ja kenkää hetken aikaa niin pitäis roskat irtoo. Onko se nykimen muuten "terävää"? Vai tuntuuko et tukehtuu kone?
