Calibra 16v:n ahtaminen..
calibr
Viesti Kirjoittaja calibr »
Eli kuinka kalliiksi kyseinen homma tulee, jos sen tekisi melkein minimibudjetilla? Pitääkö vaihtaa paljon tavaraa, jarrut yms.
Ja miten tämä käytännössä toimisi?
Supikoira
Viesti Kirjoittaja Supikoira »
Kyllä varmaan edullisinta olisi vaihtaa ihan alkuperäinen turbo calikka alle. Ja jos ahtopuuhiin päätät kuitenkin ryhtyä, niin budjetin tulisi olla kunnossa.
Astra GSi -96, RS2000 -96
sauli
Viesti Kirjoittaja sauli »
Juu eiköhän se jo säästäisi aika paljon aikaa ja vaivaakin, kun ostaisi suoraan turbovehkeen alle.
Tuomas
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Minimibudjetilla se tulisi maksamaan muutaman tuhat euroa. Todennäköisesti tulee halvemmaksi myydä se nykyinen auto ja ostaa alkuperäinen turbo.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
calibr
Mutta jos haluaa ottaa enemmän tehoja irti niin tämä vakio ei varmaan riitä...
Ihan ajattelin vaikka mekaanista ahdintakin, mutta... Ajattelin vain että jos joku on ahtanut calikkansa muuten kun vakiolla? Noihin saa varmaan jotain sarjoja millä se onnistuu?
A
Viesti Kirjoittaja A »
Enemiltä ruotsista saa ainakin mekaanista ahdin pakettia jossa on tüv hyväksyntä. Hinta 24295 SEK +alv +rahti. Ja ecun ohjelmointi kuuluu hintaan.
VEN
Viesti Kirjoittaja VEN »
A:viitikkö laittaa sivuston osoitetta missä tota pakettia esitellään
Opel Calibra 2.0i 16v -91
Hopea on nopea
A
http://www.enem.com/katalog/index.asp
Tuolla on jotain tietoo.
Ja jos remmi kiinnostaa käy kattoo ja lukemassa tuolta astrasta.
http://www.tsr.nu/
<font size=-1>[ This Message was edited by: A on 2004-04-14 21:40 ]</font>
Markus
Viesti Kirjoittaja Markus »
Ja kaikki Calibrathan ovat vähäpäästöisiä, joten itse rakennettu turbo täytyisi käyttää päästötyypityksessä, mikä ei oikein sovi tuohon minimibudjetti-ajatteluun.
Veeksi
Viesti Kirjoittaja Veeksi »
mutta jos sellane satsi löytyy mikä menee "tehoprosenttien" sisään ja on tuv-hyväksytty, niin ei pitäs tarvita päästötyypityksiä. sit jos satsin tehoja joutuu laskemaan, niin silloin periaatteessa pitäisi päästötyypitys suorittaa. käytännössä kuitenkin tiedetään, että noihinkin on saatu pyydettyä lupia akelta (logiikalla: tehoja tiputetaan -> päästöt ei nouse).
