Eli kuinka kalliiksi kyseinen homma tulee, jos sen tekisi melkein minimibudjetilla? Pitääkö vaihtaa paljon tavaraa, jarrut yms.
Ja miten tämä käytännössä toimisi?
Calibra 16v:n ahtaminen..
Supikoira
sauli
Tuomas
calibr
Mutta jos haluaa ottaa enemmän tehoja irti niin tämä vakio ei varmaan riitä...On 2004-04-14 17:24, sauli wrote:
Juu eiköhän se jo säästäisi aika paljon aikaa ja vaivaakin, kun ostaisi suoraan turbovehkeen alle.
Ihan ajattelin vaikka mekaanista ahdintakin, mutta... Ajattelin vain että jos joku on ahtanut calikkansa muuten kun vakiolla? Noihin saa varmaan jotain sarjoja millä se onnistuu?
A
VEN
A
http://www.enem.com/katalog/index.asp
Tuolla on jotain tietoo.
Ja jos remmi kiinnostaa käy kattoo ja lukemassa tuolta astrasta.
http://www.tsr.nu/
<font size=-1>[ This Message was edited by: A on 2004-04-14 21:40 ]</font>
http://www.tsr.nu/
Markus
- OCF Member 2017
Veeksi
mutta jos sellane satsi löytyy mikä menee "tehoprosenttien" sisään ja on tuv-hyväksytty, niin ei pitäs tarvita päästötyypityksiä. sit jos satsin tehoja joutuu laskemaan, niin silloin periaatteessa pitäisi päästötyypitys suorittaa. käytännössä kuitenkin tiedetään, että noihinkin on saatu pyydettyä lupia akelta (logiikalla: tehoja tiputetaan -> päästöt ei nouse).On 2004-04-15 16:05, Markus wrote:
Ja kaikki Calibrathan ovat vähäpäästöisiä, joten itse rakennettu turbo täytyisi käyttää päästötyypityksessä, mikä ei oikein sovi tuohon minimibudjetti-ajatteluun.
