C16NZ ei käynnisty avaimesta
Corsa Hullu
No nyt menee kyllä puuhtaaksi arvailuksi kun en ikinä ole pulannut tuollaisen koneen kanssa ja mikään erikoinen moottori expertti en ole, mutta noiden tekstien perusteella voisi päätellä/kuvitella:
Bensapumpussa voisi olla jotain häikkää ehkäpä se päästää bensan valumaan takaisin tankkiin. Kun se on ollut paikallaan jonkin aikaa bensa on mennyt takaisin tankkiin jolloin se ei käynisty kun ruisku ei saa heti gasoa. Kun taasen mäkistartilla kone pyörii -> samalla pumppu pyörii jolloin kone saa löpöä ja lähtee käyntiin. Voisikohan olla jotain tälläistä ?
UrB
Hyvä arvaus, mutta ei. Ruiskulle asti bensaa tulee kyllä yllinkyllin. Kokeiltu irrottamalla bensaletku startin ajaksi -> tulvaOn 2002-09-09 15:24, Corsa Hullu wrote:
rekordE
Sen verran johdoista vielä...
Oletko tarkistanut esim. kaasuläppä potentiometrille menevän piuhan?
Ilmamäärämittari?
Jos esim. johdon eriste on kulunut puhki ja se voi välillä ottaa maihin, se voisi aiheuttaa tuon "välillä starttaa,välillä ei" ilmiön.
Kannattaa tarkistaa KAIKKI johdot konehuoneesta.
Mutta kyllä tuo virtalukkokin tuntuisi ihan pätevältä diagnoosilta..
Ilmamäärämittari?
Inkku A tiisseli
Veeksi
UrB
Katalysaattoriin VOI mennä palamatonta bensiiniä, mutta vuoden päivät tuota on työnnetty satunnaisesti käyntiin ja silti mainiosti alittuivat päästörajat pari viikkoa sitten.On 2002-09-13 00:12, Veeksi wrote:
eihän ruiskukoneita sais työntää käyntiin? mikäs tonkin jutun perusta muuten on?
Tähän on varmaankin syynä se että kys. om. kone lähtee mäkistartissa käyntiin heti, eikä sitä pyöritetä käymättömänä se kauemmin kuin normaalistartissa. Käynnistymättömän ruiskukoneen käynnistysyritykset hinaamalla varmaankin aiheuttaisivat tuhoja katalysaattorille.
UrB
Tuota "tarkasta kaikki johdot" skenaariota juuri olen yrittänyt välttää, kun niitä kumminkin on "muutama". Kun vain tietäisikin minkä johdon/johtojen kosketushäiriö katkaisee ruiskun virran ja/tai kipinän (nuo vaihtelee), niin homma helpottuisi kummasti.On 2002-09-12 23:06, rekordE wrote:
Edelleen kummastuttaa se että miten tuo häiriö lähtee AINA pois kun moottoria pyörättää työntämällä ja palaa takaisin sen jäähdyttyä hetken.
Virtalukonpohja tuskin tosiaan on kyseessä, koska kone ei käynnisty vaikka avaimen jättää "sytytysvirta päällä" asentoon ja starttaa hyppyjohdolla suoraan konetilasta.
Brutal
Sellanen juttu tuli mieleeni, että missä kunnossa auton akku mahtaa olla? Lähtiskö kaapeleilla käyntiin, jos jännite vaikka tipahtais pikkasen liian alas startilla pyörittäessä ja silloin ei joku sähkävempula toimikkaan vaikka motti pyörii ihan ok.
Tääkin on tällästä arvailua, mutta jos et oo viel kokeillu tätä?
Signature tai silleen...
UrB
UrB
Vika selvesi:
Tarpeeksi kun pähkäili niin keksi niinkin itsestäänselvän asian kuin että virtalukon yhteydessä on MYÖS rattilukko ja ohjausakselihan tärähtää kun kytkin nostetaan mäkistartissa -> ratin RIVAKKA heilautus startin yhteydessä riittää moottorin käynnistämiseksi -> virtalukossahan se vika sittenkin oli tai ainakin siitä lähtevissä johdoissa.
Olisi tuon voinut kyllä aiemminkin huomata, mutta kun ei niin ei
UrB
UrB
temule
Eipä sun kannata koko virtalukkoa vaihtaa, jos se muuten toimii kunnolla. Vaihda vain virtalukon pohja, eipähän mene avaimetkaan uusiksi ja siellä ne ainoat sähköiset osat on. Sitäpaitsi virtalukonpohja ei ole kallis kapistus, mutta lukko kokonaisuudessaan jo maksaa jonkin verran. Eipä se lukon ympärysmuovien purku iso työmaa ole, ruuvit irti ja muovit poisOn 2002-09-13 20:56, UrB wrote:
Eipä näytä ratin heiluttelu aina auttavan, mutta koska se näytti asiaan vaikuttavan pitänee silti tutkia virtalukko.
