Omega Öljypohja
wiheha-1
Kotisivu: HTTP://personal.inet.fi/yritys/wihisoy
Viesti Kirjoittaja wiheha-1 »
No niin miten sattuikin niin 2.ol omeqan oljypohja pitäis vaihtaa ruostumisen takia.
Osaako kukaan sanoa lähteekö se konetta pois nostamatta. Alla oli sama ongelma 3000:sen kanssa.
Jarno.v
Viesti Kirjoittaja Jarno.v »
Et sattuis tarvimaan tuommosta öljypohjaa?, ois ylimääräinen...
wiheha-1
Kyllähän mä tarvisin , mikä on sen kunto ja hinta.
Opelisti
Jarno.v
Ihan hyvä se on, kohtuu kuntoinen.
Mulla on muuten kuva siitä, voin laittaa sähköpostiin?
Siinä on muuten tuo ajotietokoneen öljymääräanturikin, jos sulla on ajotietokone.
wiheha-1
Joo on mulla se varoitus systeemi ja ajotietsikkakin.
Paa vaan se kuva spostiin niin käydään jatkot siellä.
Jarno.v
Joo, enää puuttuu sun s.postiosoite? :smile:
wiheha-1
Ahaa olen uusi sivuilla ja oletin että saat ne käyttäjä tiedoistani sorry.Mut tässä se on
hannu.wiheriakoski@wihisoy.inet.fi
wiheha-1
Kun ei kukaan kerran tiedä niin vastaan itse apu löytyi toista kautta (korjaamo opas)
Koneen 2 kpl etukiinnitystä irti ja noin 2.5 cm koneen kostoa ylöspäin siinä se on.
nyt pitäis pohjan lähteä pois.
Niin tietenkin pultit kans irti muuten aika tiukassa.
turbobliz
Viesti Kirjoittaja turbobliz »
Näin se menee. Toinen koneenkorva irti ja tunkilla ylös. Nostin muistaakseni jostain laturin korvasta tms.
On muuten ainoa automalli josta tiedän öljypohjankin ruostuvan puhki. Itse jouduin korjailemaan MIGillä yhden yksilön jossa oli reikää paikkailtu tiivistesilikonilla... Kunnon purkka-auto muutenkin. Takamatkustajien jalkatila oli paikattu kulmaraudoilla, jotka oli jollain sikafleksillä vedetty pohjaan kiinni ja sitten massaa paksulti päälle.
ja katu-uskottavuutta pönkitetään tänään näillä: HX40 & Autorotor 3150
Lehtonen
Viesti Kirjoittaja Lehtonen »
2000-vuoden fiiat puntosta on kaveri vaihtanut öljypohjan ruostumisen takia.
Tosin siinä on ollut kone auki jo vissiin 2-3 kertaa muutenkin. ...Ja mittarissa 120Tkm
Megaman
Viesti Kirjoittaja Megaman »
Ainakin vanhemmat Golffit ja Jetat kuuluu myös tohon ruosteisten öljypohjien kerhoon...
wiheha-1
Kiitos varmistuksesta Turbobitz.
Tuttu juttu takajalkatilan ruosuminen (hitsaamalla korjattu). Konehuoneen palkit samaa ruostumisherkyyttä.
"Lohduttavaa" huomata että ruostuu ne muutkin öljypohjat.
