Rytkytys
18E
Viesti Kirjoittaja 18E »
On 2004-05-24 20:34, kädett wrote:
Ai ei ole ilmamäärämittaria? Oletko varma?
1.pisteruisku..
t:Ville
"Älä tuhlaa rahojasi, vaan
rällää ja ryyppää ne"
jpisteh
Viesti Kirjoittaja jpisteh »
C16NZ
Ehjä johto on 5...15 kohm (ja kestää pientä venyttämistä ilman katkosta).
Puolanjohto + tulpanjohto pitäisi olla 20 kohm.
yllä oleva moottori on Multec SPI eli yksipistesuihku MAP-tunnistimella => ei ilmamäärämittaria.
j.h
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
ja pistäkää ne egr-venttilit tukkoon.
omassa c16nz koneessa oli egr:n alipainekalvo puhki = imuvuoto
se egrventtiili ei sulkeutunu kokonaan = pako kaasua meni myös joutokäynnillä imusarjaan.
Sparrow
Viesti Kirjoittaja Sparrow »
Kuten jpisteh tuossa ylempänä totesi, yksipisteruiskukoneessa ei ole ilmamäärämittaria. Omassa C16NZ-moottorilla varustetussa Kadettissani esiintyy myös tuota tyhjäkäynnin pätkimistä, mutta se on todella pientä. Kuinka pienestä pätkimisestä sinun kohdallasi puhutaan? Tarkoitan siis, että kierrokset seilaa varmasti jonkin verran?
Oma Beauty seilaa tyhjäkäynnillä n. 50 kierroksen haarukassa, joten hyvin pientä on. Enpä usko, että tuossa mitään vikaa on. Joku tiesi muistaakseni kertoa, että Multec-yksipisteruiskun _ominaisuus_ on tuo hieman vaeltava tyhjäkäynti. Alan pikkuhiljaa uskoa siihen. :wink:
Jos nykimistä tapahtuisi myös ajossa, kyseessä voisi olla virranjakajan johtosarja, sytkäjohdot, tulpat...näitä riittää. Opelit on ihania.
Uhtua
Viesti Kirjoittaja Uhtua »
On 2004-05-24 19:31, jopi wrote:
autoissa on semmoinen kuin alipaineletku jos irti niin alkaa/saattaa alkaa käydä tyhjäkäynnillä huonosti. Ainakin 2.0 sierrat käy ku katukireet asconat kun ottaa alipaineletkun irti...
Joo, tuo lievä imuvuoto voi tehdä hyvinkin tuon käyntihäiiön tyhjäkäynnillä. Mulla oli vuosi sitten C18NZ-Astrassa vastaava vika että se kävi hieman huonosti tyhjäkäynnillä ja syynä oli jarrutehostimelle menevässä alipaineletkusta haarautuva venttiili (mikä menee aktiivihiilisuodattimelle) rikki ja se otti sieltä ylimääräistä ilmaa eikä kehittänyt kunnolla alipainetta.
kädett
Viesti Kirjoittaja kädett »
Se on tosi pientä pätkimistä. Voiko näillä oireilla olla vaikutusta päästöihin??
ipa
HC-arvo ainenkii nousee yllättävän pienestä pätkimisestä.
Vilkkis
Viesti Kirjoittaja Vilkkis »
katsos onko kirkkaat nuo virranjakajan kannen piikit (eli mihin tulee tulpan johdot). Mulla oli a-vectrassa pari menny harmaaksi, muut kirkkaita. pari tulpan johtoa oli huonossa kunnossa.
