MISSÄ VIKA X20XEV????!!!!
omega b pete
Viesti Kirjoittaja omega b pete »
SYTTYI KESKEN AJON TUO MOOTTORINOHJAIN ELEKTRONIIKAN MERKKIVALO PALAMAAN JA RUPESI AUTO NYKIMÄÄN KIIHDYTTÄESSÄ,EIKÄ TUNNU OLEVAN KAIKKI TEHOT TALLELLA JA NYT SITTEN EI MEINAA LÄHTEÄ OLLENKAAN ENÄÄN KÄYNTIIN, STARTTAA KYLLÄ MUTTEI OIKEIN KÄYNNISTY??!!
MISSÄ VIKA??????
AUTO ON OMEGA B -95
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
MÄÄ VASTAAN SULLE JOS ET HUUDA NOIN PERHANAN LUJAA!!
omega b pete
noh ihan nätisti sitten huutamatta,missähän olisi vika?
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Ihan ensimmäisenä vois tarkistaa kaikki sytytys vehkeet, jos vaikka olisivat tiensä päässä.
Onko imuletkut varmasti ehjät?
Mutta turha arvailla sen pitemmälle, kun kone osaa itekkin kertoa murheensa.
Pistäydy tuolla linkissä ja lue itse vikamuisti. Helpottaa vian etsintää...
http://www.topbuzz1.carenthusiasts.co.u ... _codes.htm
_________________
Opel Astra, CeeKakskytÄnNee
<font size=-1>[ This Message was edited by: lurttinen on 2004-06-16 21:13 ]</font>
jpisteh
Viesti Kirjoittaja jpisteh »
MISSÄ VIKA??????
AUTO ON OMEGA B -95
Siis esitit kysymykseesi vastauksen, joten MISSÄ ON ONGELMA?
Siis leikki sikseen...
Merkkivalo ja tehot laskee viittaisi ns. tyyppivikaan (laatupoikkeama) moottorin asema-anturit. Mutta auton pitäisi lähteä käyntiin jos toinen auto on mykkä...
- Nokka-akselianturi on rikki, käynnistyminen kohtuu nopeaa, käynti loppuu 4500 rpm paikkeilla.
- Kampiakselianturi on rikki, käynnistyminen on hidas, käynti loppuu 4500 rpm paikkeilla.
j.h
Aiheesta löytyy riittävästi searchille apuja, ettei HETI TARVI HUUTAA
omega b pete
juuri niin elikkäs tällainen osa olisi sökönä.
Crank Angle Sensor (CAS) Incorrect RPM signal
olisiko tietoa onko kallis osa/kallis vaihdattaa, vai pystyykö itse vaihtamaan?
@stra Gsi
Viesti Kirjoittaja @stra Gsi »
Eikös se anna aina testiä ottaessa ton vikailmotuksen ellei mylly oo käynnissä??
Elikkä ellei siellä muuta "koodia" oo niin hmmmm...
_________________
"URKU AUKI" Huusi kanttori radalla
<font size=-1>[ This Message was edited by: @stra Gsi on 2004-06-17 00:23 ]</font>
omega b pete
juuri nämä viat tuntuu olevan minulla, mutta koska käynnistyminen kestää ja yskii niin tuo alempi vika tuntuisi olevan.
saako noita antureita varaosina ja kustantaako paljon?
Vectr@ B
Viesti Kirjoittaja Vectr@ B »
Itse ostin viime vuonna molemmat.maksoi noin 110 euroa yhteensä.(Suunnilleen.)
wiquel
Viesti Kirjoittaja wiquel »
Pystyikö noi itse vaihtamaan, vai menikö töihin toinen 110e?
Elmeri
Viesti Kirjoittaja Elmeri »
Pystyy vaihtamaan, molemmat ovat kiinni hdellä 6mm pultilla.
Nokkatunnistimen vaihdossa joutuu irrottamaan jakopään yläkopan, koska kiinnityspultti on nokkapyörien välissä.
En muista takavetoisen tilannetta, mutta ainakin etuvetoisiin sellainen vinkki, että piuhoja ei ole pakko vetää alkuperäisiä reittejä, tässä voi säästää aika paljon työtä...
Vectr@ B
Itsevaihdettuna.
wiquel
Pystyykö kukaan antamaan tarkempia ohjeita, kun ei toi korjausopas kerro asiasta mitään. Vai onko niin helppo homma, että mitään ei tarvitse ottaa huomioon?!
Timotee
Viesti Kirjoittaja Timotee »
Mistäs ostit?
MV6
Themasterkale
Viesti Kirjoittaja Themasterkale »
Vaihdoin juuri kampiakselin tunnistinanturin V6 omegaani ja hommaan tuhraantui kokonainen vartti. Itselläni ei vaikuttanut käyntiinlähtöön mitenkään mutta lämpimänä rajoitti kierroksia johonkin neljän tonnin pintaan. Anturia kannattaa kysyä motonetista... omaani ostin sieltä ja hinta oli varsin kohtuullinen 46e jos en aivan väärin muista! Olipa vielä varastotavaraakin...
Voimaa tarvitaan ratin molemmin puolin!!!
Ja ryyppy toimii ruiskullekin...
