MISSÄ VIKA X20XEV????!!!!
omega b pete
- Jäsennumero: 1227
omega b pete
- Jäsennumero: 1227
Ihan ensimmäisenä vois tarkistaa kaikki sytytys vehkeet, jos vaikka olisivat tiensä päässä.
Onko imuletkut varmasti ehjät?
Mutta turha arvailla sen pitemmälle, kun kone osaa itekkin kertoa murheensa.
Pistäydy tuolla linkissä ja lue itse vikamuisti. Helpottaa vian etsintää...
http://www.topbuzz1.carenthusiasts.co.u ... _codes.htm
_________________
Opel Astra, CeeKakskytÄnNee
<font size=-1>[ This Message was edited by: lurttinen on 2004-06-16 21:13 ]</font>
_________________
jpisteh
Siis esitit kysymykseesi vastauksen, joten MISSÄ ON ONGELMA?MISSÄ VIKA??????
AUTO ON OMEGA B -95
Siis leikki sikseen...
Merkkivalo ja tehot laskee viittaisi ns. tyyppivikaan (laatupoikkeama) moottorin asema-anturit. Mutta auton pitäisi lähteä käyntiin jos toinen auto on mykkä...
- Nokka-akselianturi on rikki, käynnistyminen kohtuu nopeaa, käynti loppuu 4500 rpm paikkeilla.
- Kampiakselianturi on rikki, käynnistyminen on hidas, käynti loppuu 4500 rpm paikkeilla.
j.h
Aiheesta löytyy riittävästi searchille apuja, ettei HETI TARVI HUUTAA
omega b pete
@stra Gsi
omega b pete
juuri nämä viat tuntuu olevan minulla, mutta koska käynnistyminen kestää ja yskii niin tuo alempi vika tuntuisi olevan.
saako noita antureita varaosina ja kustantaako paljon?
Vectr@ B
wiquel
Elmeri
Pystyy vaihtamaan, molemmat ovat kiinni hdellä 6mm pultilla.
Nokkatunnistimen vaihdossa joutuu irrottamaan jakopään yläkopan, koska kiinnityspultti on nokkapyörien välissä.
En muista takavetoisen tilannetta, mutta ainakin etuvetoisiin sellainen vinkki, että piuhoja ei ole pakko vetää alkuperäisiä reittejä, tässä voi säästää aika paljon työtä...
Vectr@ B
wiquel
Timotee
Themasterkale
Vaihdoin juuri kampiakselin tunnistinanturin V6 omegaani ja hommaan tuhraantui kokonainen vartti. Itselläni ei vaikuttanut käyntiinlähtöön mitenkään mutta lämpimänä rajoitti kierroksia johonkin neljän tonnin pintaan. Anturia kannattaa kysyä motonetista... omaani ostin sieltä ja hinta oli varsin kohtuullinen 46e jos en aivan väärin muista! Olipa vielä varastotavaraakin...
Voimaa tarvitaan ratin molemmin puolin!!!
Ja ryyppy toimii ruiskullekin...
