Vakionopeussäätimen asennus Astra Dti -00
Mha
sähköisellä polkimella ja toivottavasti kaikki paitsi vilkun viiksi on valmiina, ainakin kytkinpolkimen pieni kytkin on paikoillaan.
Mitä pitää tehdä?
-Metro Autossa sanoivat, että pitää ohjelmoida käyttöön ja hinta n. 200eur yhteensä
-mistä saa halvimmalla jos selviää ohjelmoimatta?
-johtosarja?
Mitä muuta tarvitsee huomioida?
Mitä pitää tehdä?
-johtosarja?
2_x_opel
pine
-98 DI: tilasin Ekegreniltä alkuperäisen viiksen (jotain 40e postikuluineen). Purin itse ratin ympäryksen muovit (olikohan 4-5 ruuvia), irroitin vanhan viiksen, kiinnitin uuden ja laitoin kiinni uuden viiksen ylimääräisen johdon irtonaiseen pistokkeeseen, joka oli teipattu lähelle viikseä. Paketti kasaan ja kokeilemaan->toimi, aikaa kului ilman tämän kummempia ohjeita n 20min.
Josko -00 tarvii jotain muuta niin en tiedä.. Paitsi, että teet ite ton ja sitten ohjelmointi Ooppelilla jos tarvii. Viiksi kun olis maksanut silloin 75e Autobestillä.
Top-1
Mha
Homma hoidossa, hain Ekegreniltä viiksen, 50 euroa, ja laitoin paikoilleen. Vaihdossa meni 15 min + uusi purku kun kaksi ruuvia jäi laittamatta takaisin eli yhteensä 20 minuuttia. Kaikki toimii hienosti. Miksihän tätäkin piti 4 vuotta odottaa
Silloin kun auton ostin niin olisi kuulemma 7000 mk maksanut tuo vakionopeussäädin tehtaalta tilattuna, mukava hintaero.
Samalla ostin raitisilmasuodattimen niin on sitten kuumalla mukava pitää autoa kylmänä puhtaalla ilmalla.
Kyllä tuo Metro-Auton tietämättömyys tai tahallinen rahastusyritys ihmetyttää. No, ei ne ole ennenkään oikein mitää tienneet, Täältä forumista kaikki tarpeellinen tieto on löytynyt, KIITOS teille kaikille ystävällisistä neivoista.
Hauskaa ja turvallista Juhannusta kaikille!
Zeni
Siis eikö Z18XE1 koneessa ollut sähköinen kaasupoljin ? Pitäisköhän koittaa vaihtaa tuota vipstaakkelia ja kokeilla toimiiko.On 2004-06-23 16:02, Top-1 wrote:
Mitenhän lie tuollaisessa X18XE1-bensakone astrassa onnistuisi vakionopeussäätimen asennus? Kun huolto-mies kertoili jotain että ko. konemallin kaasuläppä tjsp. olisi sähköinen. Vai pitäisikö koko "poljin" olla sähköinen?
-----Zeni-----
"Aluminum, tastes like fear
Adrenaline, it pulls us near"
Zeni
http://www.m1gst.com/phpBB2/viewtopic.p ... se+control
Tuolla on jotain juttua. Ei oikein silti selvinnyt.
-----Zeni-----
pine
Zeni
Eikö tuo "drive by wire" mahda tarkoittaa juuri sähköistä kaasupoljinta ? Ihmisten aikaan luettuna sain tuosta sellaisen kuvan ettei tuohon Z18XE1 koneeseen tarvitse edes kaikkia noita osia vaan juuri tuon viiksen ja perineisiin malleihin taas nuo kaikki sälät. Voisiko joku napata noista turva vipusista kuvan ? Pääsis metsästämään.
-----Zeni-----
Altti450
- OCF Member 2018
jukik
Altti450
- OCF Member 2018
Kiitos kiitos. Pitää tutkia autoa viikonloppuna, että löytyykö noita vaadittuja kilkuttimia ja maanantaina kipasen hakemassa viiksen jos löytyyOn 2004-06-30 08:22, jukik wrote:
Erikoisrengas Ekegren Ky
Blominmäki 2, 02780 Espoo
Puh/tel
09-811412
Fax
09-811465
Top1 Olikohan meillä samanlaiset koneet? Onko mielenkiintoa yhdessä ihmetellä tuota operaatiota? Tai ainakin jakaa kokemuksia?
<font size=-1>[ This Message was edited by: altti450 on 2004-06-30 09:25 ]</font>
Flamingo
No siis, huoltomiehet ennenkään ole tienneet mistään mitään. Se sähköinen kaasuläppä on Z18XE1 koneessa, ja niinkuin itselläni X18XE1 koneeseen joutuu ostamaan sen kontrolliboksin lisäksi, jolloin operaation maksaa aikasta paljon, ei siis selviä pelkällä viiksen vaihdolla yms. pikkuoperaatioilla.On 2004-06-23 16:02, Top-1 wrote:
"If everything seems under control, you're just not going fast enough" -
Mario Andretti
Mario Andretti
Altti450
- OCF Member 2018
Top-1
Niin, eli X18XE1 konetta on kuulemma ollut kahta versiota, loppuvuoden '00 malleissa sähköinen kaasu on jo olemassa. Näin siis Länsiauton varaosa-mies minullekin sanoi..
Kovasti tekisi mieli lähteä tutkimaan oman astran "kaasua" mutta vettä tulee kaatamalla joten joutunee odottamaan ainakin vähän aikaa
Mutta pitää tutkia asiaa ja kertoilla ns. miten menee..
<font size=-1>[ This Message was edited by: Top-1 on 2004-06-30 12:44 ]</font>
