Vakionopeussäätimen asennus Astra Dti -00
Mha
Viesti Kirjoittaja Mha »
sähköisellä polkimella ja toivottavasti kaikki paitsi vilkun viiksi on valmiina, ainakin kytkinpolkimen pieni kytkin on paikoillaan.
Mitä pitää tehdä?
-Metro Autossa sanoivat, että pitää ohjelmoida käyttöön ja hinta n. 200eur yhteensä
-mistä saa halvimmalla jos selviää ohjelmoimatta?
-johtosarja?
Mitä muuta tarvitsee huomioida?
2_x_opel
Viesti Kirjoittaja 2_x_opel »
Diesel Omegassa -00 onnistui pelkällä viiksen vaihdolla.
Länsi-Autossa sanoivat samaa että tarvitsee ohjelmoida, kun taas Kaupunginportin Autossa Hyvinkäällä sanoivat heti että pelkkä viiksen vaihto riittää (sieltä on saanut muutenkin hyvää palvelua).
pine
Viesti Kirjoittaja pine »
-98 DI: tilasin Ekegreniltä alkuperäisen viiksen (jotain 40e postikuluineen). Purin itse ratin ympäryksen muovit (olikohan 4-5 ruuvia), irroitin vanhan viiksen, kiinnitin uuden ja laitoin kiinni uuden viiksen ylimääräisen johdon irtonaiseen pistokkeeseen, joka oli teipattu lähelle viikseä. Paketti kasaan ja kokeilemaan->toimi, aikaa kului ilman tämän kummempia ohjeita n 20min.
Josko -00 tarvii jotain muuta niin en tiedä.. Paitsi, että teet ite ton ja sitten ohjelmointi Ooppelilla jos tarvii. Viiksi kun olis maksanut silloin 75e Autobestillä.
Top-1
Viesti Kirjoittaja Top-1 »
Mitenhän lie tuollaisessa X18XE1-bensakone astrassa onnistuisi vakionopeussäätimen asennus? Kun huolto-mies kertoili jotain että ko. konemallin kaasuläppä tjsp. olisi sähköinen. Vai pitäisikö koko "poljin" olla sähköinen?
Mha
Homma hoidossa, hain Ekegreniltä viiksen, 50 euroa, ja laitoin paikoilleen. Vaihdossa meni 15 min + uusi purku kun kaksi ruuvia jäi laittamatta takaisin eli yhteensä 20 minuuttia. Kaikki toimii hienosti. Miksihän tätäkin piti 4 vuotta odottaa :smile: Silloin kun auton ostin niin olisi kuulemma 7000 mk maksanut tuo vakionopeussäädin tehtaalta tilattuna, mukava hintaero.
Samalla ostin raitisilmasuodattimen niin on sitten kuumalla mukava pitää autoa kylmänä puhtaalla ilmalla.
Kyllä tuo Metro-Auton tietämättömyys tai tahallinen rahastusyritys ihmetyttää. No, ei ne ole ennenkään oikein mitää tienneet, Täältä forumista kaikki tarpeellinen tieto on löytynyt, KIITOS teille kaikille ystävällisistä neivoista.
Hauskaa ja turvallista Juhannusta kaikille!
Zeni
Viesti Kirjoittaja Zeni »
Siis eikö Z18XE1 koneessa ollut sähköinen kaasupoljin ? Pitäisköhän koittaa vaihtaa tuota vipstaakkelia ja kokeilla toimiiko.
-----Zeni-----
"Aluminum, tastes like fear
Adrenaline, it pulls us near"
Zeni
http://www.m1gst.com/phpBB2/viewtopic.p ... se+control
Tuolla on jotain juttua. Ei oikein silti selvinnyt.
-----Zeni-----
pine
Ton jutun mukaan selitetyssä bensamall(e)issa ei ole valmiina kytkimen turvakytkintä eikä cruisen omaa boksia, mutta sähkökaasu ilmeisesti 1.8 on. Ja maksaa xxx €..??
Zeni
Eikö tuo "drive by wire" mahda tarkoittaa juuri sähköistä kaasupoljinta ? Ihmisten aikaan luettuna sain tuosta sellaisen kuvan ettei tuohon Z18XE1 koneeseen tarvitse edes kaikkia noita osia vaan juuri tuon viiksen ja perineisiin malleihin taas nuo kaikki sälät. Voisiko joku napata noista turva vipusista kuvan ? Pääsis metsästämään.
-----Zeni-----
Altti450
Viesti Kirjoittaja Altti450 »
Jahas, jopas alkoi kiinnostamaan. Itsellä -98 bensa 1.8 farmari astra. Koneen tyypistä ei hajua, mutta lienekö noita montaa? Mikä tämä paljon parjattu ekegren oikein on? Missä sijaitsee? Onko nettisivuja? (eli mistä pääsee tilailemaan :wink: )
jukik
Viesti Kirjoittaja jukik »
Erikoisrengas Ekegren Ky
Blominmäki 2, 02780 Espoo
Puh/tel
09-811412
Fax
09-811465
Altti450
Puh/tel
09-811412
Fax
09-811465
Kiitos kiitos. Pitää tutkia autoa viikonloppuna, että löytyykö noita vaadittuja kilkuttimia ja maanantaina kipasen hakemassa viiksen jos löytyy :wink:
Top1 Olikohan meillä samanlaiset koneet? Onko mielenkiintoa yhdessä ihmetellä tuota operaatiota? Tai ainakin jakaa kokemuksia?
<font size=-1>[ This Message was edited by: altti450 on 2004-06-30 09:25 ]</font>
Flamingo
Viesti Kirjoittaja Flamingo »
No siis, huoltomiehet ennenkään ole tienneet mistään mitään. Se sähköinen kaasuläppä on Z18XE1 koneessa, ja niinkuin itselläni X18XE1 koneeseen joutuu ostamaan sen kontrolliboksin lisäksi, jolloin operaation maksaa aikasta paljon, ei siis selviä pelkällä viiksen vaihdolla yms. pikkuoperaatioilla.
"If everything seems under control, you're just not going fast enough" -
Mario Andretti
Altti450
Länsiauton varaosamyyjän mukaan pelkän viiksen vaihto riittää, jos auto on vuosimallia -00 tai uudempi. Vanhemmissa Täytyy asennella kytkimiä, jne. Joille tulee Länsiautosta ostettuna reilu 600 euroa.
Top-1
Niin, eli X18XE1 konetta on kuulemma ollut kahta versiota, loppuvuoden '00 malleissa sähköinen kaasu on jo olemassa. Näin siis Länsiauton varaosa-mies minullekin sanoi..
Kovasti tekisi mieli lähteä tutkimaan oman astran "kaasua" mutta vettä tulee kaatamalla joten joutunee odottamaan ainakin vähän aikaa :smile:
Mutta pitää tutkia asiaa ja kertoilla ns. miten menee.. :smile:
<font size=-1>[ This Message was edited by: Top-1 on 2004-06-30 12:44 ]</font>
