Kaasarin paineistaminen?
Tee Koo
Viesti Kirjoittaja Tee Koo »
Olisi suunnitteilla mahdollinen turbotus kaverin autoon ja tarkoituksena olisi pitää entinen kaasari ja laittaa vielä välijäähdytin. Kaasarin voisi kyllä laittaa turbon imupuolelle, mutta sitten ei varmaan pysty käyttämään välijäähdytintä (vai pystyykö?) ja sitten tuleekin ongelmia kun yrittää laittaa sen kaasarin sinne turbon painepuolelle. Miten sitten toteutetaan kaasarin paineistaminen?
-TH-
Viesti Kirjoittaja -TH- »
miksi pitää väenväkisin säilyttää nykyinen kaasari? helpompi on hankkia oikeanlainen kaasari ja saada systeemi joskus toimimaankin.
mikä kone?
Tee Koo
Mistä sitten saisi paineistettuja kaasareita? Paljonko maksavat?
ascona-88
Viesti Kirjoittaja ascona-88 »
esim freetechnicsiltä saa. Esim. pystytupla 36 dellortot 170€ pari. niihin saa sieltä niitä juttuja millä paineistaa. Ja moposportista. sit tartteet imusarjan.
Tee Koo
Sellainen ihan budjettiturbotus on tarkoituksena tehdä, eli varmaan entisellä imusarjalla homma hoidetaan ja sille kaasarille tehdään sitten itse se laippa.
Tee Koo
Kiinnostaisi kyllä tietää ihan yleisellä tasolla että miten se kaasarin paineistaminen tapahtuu? (vaikka vakiokaasaria ei nyt laitetakaan)
-TH-
se paineistaminen voipi tulla kalliimaksi kun valmiin kaasarin osto...kerro mikä kone on kyseessä ja mikä kaasari se nykyinen on.
Tee Koo
Kyseessä kaverin Sunny 1.5 koneella. Kaasarin merkistä ei tietoakaan...
ascona-88
Äh, kyl sä tartteet siihen kunnon kaasarin. Tuplat pistät. Muuten hommaa kusee.
Tee Koo
Kyllä varmaan olisi ihan ne tupla 36 Dellortot laitettava, ei varmaan vakio kaasari kestä jotain 1 bar ahtoja. Tehoakin siitä pitäisi saada nostettua sentään jonkin verran, kun vakiona ei siinä 1.5:ssä ole kuin 75hv ja 0-100 ottaa aikaa yli 14 sekuntia... Pitäisi saada n.120-150hv, että alkaisi riittämään :wink:
-TH-
hommaa jostain turbo serryn hilppeet niin selviätte helpolla tai sitten 40mm tuplat ja niihin sopivan imusarjan, muuten homma menee reisille.
Tee Koo
Turbo Cherryssä on kylläkin ruisku. E15ET:n männät+kiertokanget ovat kyllä erilaiset verrattuna E15 koneeseen, koska puristussuhde on 7,4:1 kun E15 se on 0,9:1. Tuota puristussuhdetta laskemme 1,5mm paksulla kuarikannentiivarilla joka tulee siis normaali kannentiivarin lisäksi. Tällöin puristussuhde laskee arvoon 8,0:1
Sitäpaitsi, jos jostain turbo Cherryn tekniikan löydämme, niin se tulee minun Micraani :wink:
