Kaasarin paineistaminen?
Tee Koo
Olisi suunnitteilla mahdollinen turbotus kaverin autoon ja tarkoituksena olisi pitää entinen kaasari ja laittaa vielä välijäähdytin. Kaasarin voisi kyllä laittaa turbon imupuolelle, mutta sitten ei varmaan pysty käyttämään välijäähdytintä (vai pystyykö?) ja sitten tuleekin ongelmia kun yrittää laittaa sen kaasarin sinne turbon painepuolelle. Miten sitten toteutetaan kaasarin paineistaminen?
-TH-
Tee Koo
ascona-88
Tee Koo
Tee Koo
-TH-
Tee Koo
ascona-88
Tee Koo
Kyllä varmaan olisi ihan ne tupla 36 Dellortot laitettava, ei varmaan vakio kaasari kestä jotain 1 bar ahtoja. Tehoakin siitä pitäisi saada nostettua sentään jonkin verran, kun vakiona ei siinä 1.5:ssä ole kuin 75hv ja 0-100 ottaa aikaa yli 14 sekuntia... Pitäisi saada n.120-150hv, että alkaisi riittämään
-TH-
Tee Koo
Turbo Cherryssä on kylläkin ruisku. E15ET:n männät+kiertokanget ovat kyllä erilaiset verrattuna E15 koneeseen, koska puristussuhde on 7,4:1 kun E15 se on 0,9:1. Tuota puristussuhdetta laskemme 1,5mm paksulla kuarikannentiivarilla joka tulee siis normaali kannentiivarin lisäksi. Tällöin puristussuhde laskee arvoon 8,0:1
Sitäpaitsi, jos jostain turbo Cherryn tekniikan löydämme, niin se tulee minun Micraani
