Turbo Calibran nelivedosta.......
ata
Viesti Kirjoittaja ata »
On 2004-07-15 13:59, Bomega wrote:
Ainakin jos on sen verran vikaa nupissa että hankkii Calikan 4x4.
Vajaavetoisten omistajat ovat vain kateellisia... :smile: (meille (entisille) "rikkaille" joilla on varaa ylläpitää tuollaista, etenkin märällä säällä kiihdytettäessä se viimeistään nostaa hymyn huulille kun auto ei jää suttaamaan paikalleen...)
Joo, ja onhan mulla siis siinä Vectrassa 195-leveät kitkarenkaat alla, jotka sutivat hieman turhan helposti, kun en ole viitsinut siihen kesärenkaita laittaa alle ollenkaan tänä vuonna... :grin: Ei se kesärenkailla ihan niin paljoa sudi, mutta aika herkästi kuitenkin, voin vain yrittää kuvitella, miten turbokoneella sutisi (ja etuvetoisen sutiminen ei ole mitenkään erityisen näyttävää tai "hienon" näköistä tai tuntuistakaan)
kapiteeli
Kokeilkaa ajaa urissa, sateessa, vaunun kanssa, mutkaan nelivedolla, niin ei tee enää ikinä mieli ajaa 2-vetoista.
No, väittäisimpä 1600 kg painavan Omegan /MV6:n V6-konella olevan silti aika passeli noihin vetohommiin vaikka onkin vain "2-vetoinen" ja lukkoperä.
Tokkopa tuo Calikan jakolaatikko kestää jarrullisen (ja lähes vetoauton painoisen) asuntovaunun vetoa.
puuhapete81
Viesti Kirjoittaja puuhapete81 »
Ja miksi ei kestäisi???
Astra G-98
Viesti Kirjoittaja Astra G-98 »
Voin vaan kuvitella jonkun tuning turbo calican vetämässä jotain lasikuitukopperoa, mieleen tulee että mikä ei kuulu joukkoon? :lol:
Flamingo
Viesti Kirjoittaja Flamingo »
Otetaanpa osaa tähän neliveto keskusteluun. Vielä vuodenvaihteessa ajelin T16 pösöllä, siis se 405 turbo 4x4 vessa 220hp/318Nm ja kaikenlaista teknistä vimpainta, turbo-timeria, viskolukkoa jakolaatikon sisällä, automaattinen perän tasonsäätö yms.
Siinä tuli sitten kypsyttyä aika huolella tuollaisen -95 mallisen ja toistasataa ajetun turbonelivedon ihanuuteen. Ei tässä ihan perseaukisia olla, mutta sitä hilloa kyllä kelpaa olla, jos meinaa tosissaan käyttöautona pitää ja käyttääkin niitä ominaisuuksia. Ainakaan jos ei ole tiloja tehdä remppaa itse ja pitää toista autoa. Pelkkä kampiakselin takastefan vaihto 600-800€ riippuen missä teettää.
Olin aika helpottunut kun pääsin eroon. Koskaan ei oikein uskaltanut repiä (kesällä), kun koko ajan odotti että jakolaatikko laukeaa. Talvella taas sitten ajaminen olikin yhtä nautintoa. Mutta ei meinannut koskaan pää kestää, läheltäpiti tilanteita tuli muutama liikaa kun piti kokeilla saako koko motarin ramppia vedettyä sivuluisussa läpi :smile: Tällaiselle tulevalle perheelliselle oli parempi vaihtaa ihan perusautoon ja jättää kikkailut liikenteessä sikseen.
Toisekseen tuommoinen reilu parisataa heppaa on kesällä oikeastaan liian vähän kohtuu painavaan nelivetoon, ei se oikein jaksa pyörittää. Mitä sutimiseen tulee, niin kyllä se vain niin on, että itse mieluummin ajaisin laitteella, jolla voi sauhuttaa rengasta jos siltä tuntuu. Näillä vectra/calibra/T16 -tason vehkeillä ei juurikaan vedellä vakiona 4xmustaa viivaa. Jos joku käryää niin se on kytkin.
Eli kesällä enemmän tehoa, tai lukollinen takaveto. Talvella vaihtaisin sitten ehdottomasti lukolliseen nelivetoon. Jossa olisi enemmän tehoa :wink:
"If everything seems under control, you're just not going fast enough" -
Mario Andretti
Omenalimu
Hommatkaa 1.6 16v astra ei tarvii sutia ees sateella :wink:
Bomega
Viesti Kirjoittaja Bomega »
Näinhän se on.. Tosin poistaisin tuon "entisille" rikkailla sanan, jos on varaa pitää nelikkoCallea ja vielä ajaa sillä :grin:
Kärrin vedosta en sano muuta kuin että kärrit ei kuulu henkilöautojen perään. Itse hoidan vetohommat maasturilla aina. Vaikka ei omppu varmaan hirveän huono siinä hommassa olisi.
Talvella nelikko olisi kyllä joissain paikoissa kova sana. Muutenhan mv6:nen kyllä menee tiellä kuin juna mutta liikkeellelähdöt.. Aijai kun ajoin viime talvena porukoiden punaTQuattrolla yhden viikon ja hyppäsin sen jälkeen taas omppuun..
Ajettavuutta en moiti senkään jälkeen ompusta, mutta liikkeellelähdöt. Tuntui että ei meinannut päästä valoista tai parkkipaikalta pois ollenkaan.
Mutta ei köyhän auta valittaa, vaan istua vaan tyytyväisenä mv6:sen sisään, ja antaa takapyörien työntää vauhtia :grin:
Zeni
Viesti Kirjoittaja Zeni »
jeps, 1.8:llakin renkaat vaan säästyy ja kauppaankin täytyy lähteä jo aamulla (3km) :lol:
-----Zeni-----
"Aluminum, tastes like fear
Adrenaline, it pulls us near"
LBS
Viesti Kirjoittaja LBS »
kyllä ei muuten ole ensimmäinen auto turbo calle joka nöyrtyy kärryn kans. tänään juuri käytin kilpa-autoa penkissä calleni kanssa ja komeesti suju n 500 km matka. ja baja majoista sai nykiä ohi. onhan se kieltämättä hauskan näkönen yhdistelmä kun starletti näkyy miltei kokonaan katon yltä. mutta silti mainio peli veturinakin.
puuhapete81
Ite ei ole tullut vedettyä kärriä, mutta kavereiden autoja sitäkin useammin, milloin penkasta pois milloin pitempiä matkoja köyden jatkona. Mun mielestä jo tuo ihan vakio C20LET on hyvä veturi juuri tuon mukavan alaväännön takia. Ei 1500 kilonen auto perässä paljoa jarruttele.
