Tietääkö kukaan että kuinka paljo tollast ascona c:en 1,3s kantta tohtii laskea???
Thanks!!!:)
kannen lasku????
Miro.Simounen
Luu
Ei hirveästi kannata ottaa (alle 1mm), kannattaa kuitenkin laskea tuleva puristussuhde etukäteen ettet mene pahemmin yli 10:nen. Vakio koneen palotila on n. 39,5cm3 ja kympin puristukset tulee n. 36cm3 palotilalla ja tuo tiputus tulee n.0,8mm laskulla. (Huom. laskut saattaa olla päin p*rsettä, joten älä sokeasti luota noihin).
Itselläni kävi niin että kantta oli ilmeisesti jo valmiiksi laskettu ja kun raapaistiin 1,5mm pois niin puristukset kasvoi liian suuriksi vaikka kone pitäisi olla 1,3N (vakio puristussuhde 8,2, joten pur.suhteeksi piti tulla n.9,1). Tuo pitäisi sen takia, koska en tiedä onko männät N vai S koneesta.
Niko
corsasta, joka oli dyno-päivilläkin laskettiin kantta 1½ milliä. tosin vakiokaasarilla saa sen jälkeen heittää vesilintua, sulaa meinaa tulpat aika hätäseen
niin ja kone oli tosiaan 1.3S eli puristukset nousivat reiluun yhteentoista.
_________________
<font size=-1>[ This Message was edited by: Niko on 2002-10-01 20:38 ]</font>
_________________
Miro.Simounen
opelmeister
