kannen lasku????
dagelb
Viesti Kirjoittaja dagelb »
Tietääkö kukaan että kuinka paljo tollast ascona c:en 1,3s kantta tohtii laskea???
Thanks!!!:)
Miro.Simounen
no kai sen voi lattialle asti laskee... :9
ei vaan iteltä laskettiin 1mm eikä ongelmia (kone tosin c20ne)
Luu
Viesti Kirjoittaja Luu »
Ei hirveästi kannata ottaa (alle 1mm), kannattaa kuitenkin laskea tuleva puristussuhde etukäteen ettet mene pahemmin yli 10:nen. Vakio koneen palotila on n. 39,5cm3 ja kympin puristukset tulee n. 36cm3 palotilalla ja tuo tiputus tulee n.0,8mm laskulla. (Huom. laskut saattaa olla päin p*rsettä, joten älä sokeasti luota noihin).
Itselläni kävi niin että kantta oli ilmeisesti jo valmiiksi laskettu ja kun raapaistiin 1,5mm pois niin puristukset kasvoi liian suuriksi vaikka kone pitäisi olla 1,3N (vakio puristussuhde 8,2, joten pur.suhteeksi piti tulla n.9,1). Tuo pitäisi sen takia, koska en tiedä onko männät N vai S koneesta.
Niko
Viesti Kirjoittaja Niko »
corsasta, joka oli dyno-päivilläkin laskettiin kantta 1½ milliä. tosin vakiokaasarilla saa sen jälkeen heittää vesilintua, sulaa meinaa tulpat aika hätäseen :wink: niin ja kone oli tosiaan 1.3S eli puristukset nousivat reiluun yhteentoista.
_________________
<font size=-1>[ This Message was edited by: Niko on 2002-10-01 20:38 ]</font>
Miro.Simounen
jep.. ei tarvi 95:lla ajaa alkaa nakuttaa. :sad: mutta eipä tuo tuota 98:kaan paljoo syö.. matka-ajossa n.5.2L/100km
opelmeister
Viesti Kirjoittaja opelmeister »
Puoltoista milliä on aika sopiva maksimiks. Männät kun ei oo puristusten kasvusta moksiskaan, ovat nääs Mahlet :grin:
