moottorielektroniikan var.valo
myMV6
Viesti Kirjoittaja myMV6 »
Siis Valo, jossa on moottori ja sen sisässä salama.
Mistähän se mahtaa varoottaa?? Vilahtaa välillä ajellessa. Ei kai mitään vakavaa??
Kertokkee!!
viljami
Viesti Kirjoittaja viljami »
No jos valo vain vilahtelee, eikä auton vääntö katoa...
Tai ylipäätään jos auto ei oireile niin ei tarvi tehdä mitään, muuta kun antaa kenkää.
Useimmiten aikansa vilkuttua valo jää palamaan, sitten alkaa ehkä mös auto oireilla.
:lol: :lol: :lol:
Vaikuttaa siltä että sie olet körryytelly pikkusen liian hiljaa!! Se on karstottunu. Anna kenkää
:lol: :lol: :lol:
Kerros vähän mikä auto sulla on, ikä jne. Niin kattotaan osattasko auttaa?
Edit: Voi, voi minuaki, "mikä auto sulla on", Ja käyttäjänimi on my_MV6..
No ei sentään maine aivan täysin menny, ikä. jne :razz:
_________________
<img src="http://www.opelclubfinland.net/kuvat/1_blitz.gif"> on sentään <img src="http://www.opelclubfinland.net/kuvat/1_blitz.gif">
<font size=-1>[ This Message was edited by: viljami on 2004-08-08 20:35 ]</font>
myMV6
Ok!! Ihan kiva kuulla, jottei oo sen kummemmasta kyse. Kenkää ossoon kyllä annella, ei se siitä oo kiinni, mut ku nuo tiet on mitä on ja naapurituoilissa istuu se ns. rajoitin. :wink:
Auto on vm. -97 ja tosiaan 3.0 litraanen. Caravan. Ajettu on ihan hitua vaille 200 tkm. Mulla ollu noin 5kk. Tuotu saksasta puoltoista vuotta sitte.
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Ei se ihan noinkaan mene. Osa vioista ei välttämättä oireile muuten, kuin ton valon vilkuttelulla.
Ainoan varmuuden tohon asiaan saat, kun luet sen vikamuistin.
Topbuzzilta löyty ohjeet lukemiseen kotikonstein.
Temezz
Viesti Kirjoittaja Temezz »
Suosittelen lämpimästi vikamuistin lukemista, tosin en osaa b_omegan kohdalla neuvoa antaa et miten tapahtuu, mutta veikkaan, että joku täällä osaa..!
Kun saa vikakoodin selville niin sitten voi melkeen suoraan sanoo että mistä se valittaa. Siinähän voi olla esim. sellainen tilanne, että jokin anturi liikkuu välillä ohjearvojensa ulkopuolella, eli esim. sen antama jännite on liian korkea tai liian matala.
Liittyykö tuo vilkkuminen jollain tavalla johonkin tiettyyn nopeuteen tai moottorin kierroksiin??
Vectra C 1.8 Comfort STW -04
-Ex. Omega B 2.5TD STW -95
-Ex. Vectra A 2.0 aut -90
-Ex. Ascona C 1.3s -85
mudvayne36
Viesti Kirjoittaja mudvayne36 »
Varotusvalon vilkkuminen välillä ei haittaa mitään.. mutta jos palaa kokoajan ei kannata ajaa! näin luki ainakin 90- opel vectran ohjekirjas..rikkoo katin.. eli anna mennä vaan jos ei valo pala jatkuvasti! :smile:
Brutal
Viesti Kirjoittaja Brutal »
Eikös tää ollu se vika mikä korjaantuu, kun paukuttaa mottia vartin rajottajaan? :grin:
Signature tai silleen...
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Niin no...
Ei se valo turhan takia vilku...
Esim, rikkinäinen lambda saattaa vain vilkutella tota valoa ja katsastuksessa sitten ihmetellään, kun on päästöt metässä, katti täynnä bensaa ja kulutus korkeella...
Edelleen suosittelen lukemaan sen muistin.
skk
Viesti Kirjoittaja skk »
valon sillon tällöinen vilahtaminen ei ole vaarallista mutta jos se vähän pitempää palaa / vilkkuu useammin on jotakin pientä metsässä.. monesti lambda(t)
viljami
Mulle sano Opelin liikkeessä että vaikka valo palaakin, niin jos auto vetää hyvin niin ei tartte mitään tehdä.
Itse luin tuon ohjeen mukaan, mutta en tiedä toimiiko se enää noin uusissa autoissa kun mitä tuo on.
http://www.topbuzz1.carenthusiasts.co.u ... _codes.htm
Mulla vika oli silloin katkenneessa nopus mittarin vaijerissa, en kylläkään osannut odottaa että valo syttyy jos nop.mittarin vaijeri on poikki.
Insignia B -19 1.6t
Vectra C -04 1.8
Vectra B -98 2.5
Kadett E -89 1.6
Vectra A -94 1.8
Ramses
Viesti Kirjoittaja Ramses »
Itellä on 8v Vectra vm.88.Valo kun syttyy,niin veto häviää.Ei oo lambdaa eikä kattia.Onko ideoita???
Temezz
No edelleen...lueppa se vikakoodi tossa yllä olevan ohjeen mukaan..pitäs kyllä onnistuu. Mikähän kone mahtaa olla kyseessä, 1.6 , 2.0 tms.??
Marko#
Viesti Kirjoittaja Marko# »
Joo, toi on just se vika!!!!!!!!!!!!!!!!111 :grin:
Mighty-One
Viesti Kirjoittaja Mighty-One »
Luetuta ihmeessä vikakoodit (jos vaikka löytyis)vaikka se valo kerran välähtää niin pysyy koodi muistaakseni 3 käynnistyksen verran muistissa, vikaluku Opelilla maksoi n. 20 (ettei vaan ollu tarjous) :smile: Mut kannattaa kuitenkin ettei tuu isompia ylläreitä myöhemmin (ken tietää?) :wink:
- Köyhälle kaikki on kallista, varakkaalle halpaa, samanhintaista kaikille... -
