moottorielektroniikan var.valo
myMV6
viljami
No jos valo vain vilahtelee, eikä auton vääntö katoa...
Tai ylipäätään jos auto ei oireile niin ei tarvi tehdä mitään, muuta kun antaa kenkää.
Useimmiten aikansa vilkuttua valo jää palamaan, sitten alkaa ehkä mös auto oireilla.
Vaikuttaa siltä että sie olet körryytelly pikkusen liian hiljaa!! Se on karstottunu. Anna kenkää
Kerros vähän mikä auto sulla on, ikä jne. Niin kattotaan osattasko auttaa?
Edit: Voi, voi minuaki, "mikä auto sulla on", Ja käyttäjänimi on my_MV6..
No ei sentään maine aivan täysin menny, ikä. jne
_________________
<img src="http://www.opelclubfinland.net/kuvat/1_blitz.gif"> on sentään <img src="http://www.opelclubfinland.net/kuvat/1_blitz.gif">
<font size=-1>[ This Message was edited by: viljami on 2004-08-08 20:35 ]</font>
_________________
myMV6
Ok!! Ihan kiva kuulla, jottei oo sen kummemmasta kyse. Kenkää ossoon kyllä annella, ei se siitä oo kiinni, mut ku nuo tiet on mitä on ja naapurituoilissa istuu se ns. rajoitin.
Auto on vm. -97 ja tosiaan 3.0 litraanen. Caravan. Ajettu on ihan hitua vaille 200 tkm. Mulla ollu noin 5kk. Tuotu saksasta puoltoista vuotta sitte.
- OCF Member 2018
- Jäsennumero: 1227
Temezz
Suosittelen lämpimästi vikamuistin lukemista, tosin en osaa b_omegan kohdalla neuvoa antaa et miten tapahtuu, mutta veikkaan, että joku täällä osaa..!
Kun saa vikakoodin selville niin sitten voi melkeen suoraan sanoo että mistä se valittaa. Siinähän voi olla esim. sellainen tilanne, että jokin anturi liikkuu välillä ohjearvojensa ulkopuolella, eli esim. sen antama jännite on liian korkea tai liian matala.
Liittyykö tuo vilkkuminen jollain tavalla johonkin tiettyyn nopeuteen tai moottorin kierroksiin??
Vectra C 1.8 Comfort STW -04
-Ex. Omega B 2.5TD STW -95
-Ex. Vectra A 2.0 aut -90
-Ex. Ascona C 1.3s -85
mudvayne36
Brutal
- OCF Member 2018
- Jäsennumero: 1227
Niin no...On 2004-08-09 00:34, mudvayne36 wrote:
Varotusvalon vilkkuminen välillä ei haittaa mitään.. mutta jos palaa kokoajan ei kannata ajaa! näin luki ainakin 90- opel vectran ohjekirjas..rikkoo katin.. eli anna mennä vaan jos ei valo pala jatkuvasti!![]()
Ei se valo turhan takia vilku...
Esim, rikkinäinen lambda saattaa vain vilkutella tota valoa ja katsastuksessa sitten ihmetellään, kun on päästöt metässä, katti täynnä bensaa ja kulutus korkeella...
Edelleen suosittelen lukemaan sen muistin.
skk
viljami
Mulle sano Opelin liikkeessä että vaikka valo palaakin, niin jos auto vetää hyvin niin ei tartte mitään tehdä.
Itse luin tuon ohjeen mukaan, mutta en tiedä toimiiko se enää noin uusissa autoissa kun mitä tuo on.
http://www.topbuzz1.carenthusiasts.co.u ... _codes.htm
Mulla vika oli silloin katkenneessa nopus mittarin vaijerissa, en kylläkään osannut odottaa että valo syttyy jos nop.mittarin vaijeri on poikki.
Insignia B -19 1.6t
Vectra C -04 1.8
Vectra B -98 2.5
Kadett E -89 1.6
Vectra A -94 1.8
Vectra C -04 1.8
Vectra B -98 2.5
Kadett E -89 1.6
Vectra A -94 1.8
Ramses
Temezz
Marko#
Mighty-One
Luetuta ihmeessä vikakoodit (jos vaikka löytyis)vaikka se valo kerran välähtää niin pysyy koodi muistaakseni 3 käynnistyksen verran muistissa, vikaluku Opelilla maksoi n. 20 (ettei vaan ollu tarjous)
Mut kannattaa kuitenkin ettei tuu isompia ylläreitä myöhemmin (ken tietää?)
- Köyhälle kaikki on kallista, varakkaalle halpaa, samanhintaista kaikille... -
