Öljypohjan sopivuus...
cjamikk
Viesti Kirjoittaja cjamikk »
1.6 , 1.8 ,2.0 ohc moottoreissa on ilmeisesti samat öljypohjat,eli siis pitäisi käydä päikseen...???
Omasta calibrasta öljypohja on ruostunut ja tihuuttelee pikkusen öljyä ulospäin..tasoanturin reiän voipi luultavasti tehdä reiättömään pohjaankin..??
cjamikk
cjamikk
ei kellään mitää kokemusta...?
villeg
Viesti Kirjoittaja villeg »
Kyllä sopii päikseen.
Itelläni on 1.6 öljypohja 2litraisessa koneessa ja pikkuveljelllä 1.8 öp samoin 2l kiinni.
Ja kyllä sen reijän varmaan pystyy siihen tekemään jos sen saa vaan pitämään.
Noissa öljypohjan tiivisteissä on sitten muuten eroa. Eli niitä on kumisia ja korkkisia. Ilmeisesti noissa vanhemmissa moottoreissa on loiskelevyt kiinteästi öljypohjassa jolloinka niihin kuuluu korkkinen tiiviste ja uudemmissa on loiskelevy irtonainen joka tulee öljypohjan ja lohkon väliin ja siihen kuuluu kumi tiiviste.
cjamikk
Niin tosiaan tuossa omassani näyttää olevan korkkinen tiiviste.
Nyt helpottaa tuo pohjan etsintä...taitaa iteltäkin löytyy tollanen öpohja...
Eikö tuo loiskelevy ole irtonainen ainakin sv-koneissa,toki sen pohjahan ei käy tähän "isolohkoon"..
<font size=-1>[ This Message was edited by: cjamikk on 2004-11-01 17:20 ]</font>
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
omassa autossa (c16nz) on irrallinen loiskelevy jonka molemmilla puolilla on korkkitiivisteet. tietääkseni se on ollu noin tehtaalta tullessa.
(ja vuotaa niin mahottomasti.)
vaihto inspiraatiota odottaa 1.3s kadetin öljypohja jossa on loiskelevy hitsaamalla kiinni.
opeltuning
Viesti Kirjoittaja opeltuning »
laitas siihen semmonen kuminen tiiviste ni rupee pitämään.
jpisteh
Viesti Kirjoittaja jpisteh »
On 2004-10-30 23:46, cjamikk wrote:
1.6 , 1.8 ,2.0 ohc
C20XE lähtökohtana
Tietääkseni:
SH 16 käy
SV16 ei käy
Tiedän, tai ainakin olen laittanut :wink:
18E käy
(C)20NE käy
j.h
ipa
jos pitää.
ei ole edellisellä omistajalla äly ja voima kohdannu.
on nimittäin vedetty pultit niin pohjaan kun menee. saa tovin naputella että saa tiivistepinnat suoraksi. taitaa olla helpompi vaihtaa koko öljypohja.
Tume22
Viesti Kirjoittaja Tume22 »
ei se loiskelevy oo niin tarpeellinen.. kuhan muistaa että koneessa on aina tarpeeksi öljyä. jos ei saa kohilleen ja pitämään oljyjä sisällä niin otta sen irtoloiske levyn pois ja panee yhellä tiivisteellä niin ei vuoda itelläni ollut kohta puol vuotta jo niin ja hyvin on toiminu.
Oraakkeli
Minut on bannattu!
Viesti Kirjoittaja Oraakkeli »
menee nyt melkosen off topic, mutta kattelin pikasesti että tuota öljypohjaa ei sais irti jossei irrota laatikkoa, kun tulee toisesta päästä siihen öljypohjan "päälle". kone on siis 20NE, eli onko toi ihan näköharha, vai pitääkö tosiaa puolikonetta öljypohjan takii purkaa?
Brutal
Viesti Kirjoittaja Brutal »
Kyllä se ihan optinen harha on.
Signature tai silleen...
opeltuning
näköharha
Aulin
Viesti Kirjoittaja Aulin »
onko ooppeleissa olemassa alumiinista öljypohjaa joka sopis c20ne lohkoon?
opeltuning
on, ainaskii c20xe/let öljypohja käy...
