Öljypohjan sopivuus...
Kyllä sopii päikseen.
Itelläni on 1.6 öljypohja 2litraisessa koneessa ja pikkuveljelllä 1.8 öp samoin 2l kiinni.
Ja kyllä sen reijän varmaan pystyy siihen tekemään jos sen saa vaan pitämään.
Noissa öljypohjan tiivisteissä on sitten muuten eroa. Eli niitä on kumisia ja korkkisia. Ilmeisesti noissa vanhemmissa moottoreissa on loiskelevyt kiinteästi öljypohjassa jolloinka niihin kuuluu korkkinen tiiviste ja uudemmissa on loiskelevy irtonainen joka tulee öljypohjan ja lohkon väliin ja siihen kuuluu kumi tiiviste.
Niin tosiaan tuossa omassani näyttää olevan korkkinen tiiviste.
Nyt helpottaa tuo pohjan etsintä...taitaa iteltäkin löytyy tollanen öpohja...
Eikö tuo loiskelevy ole irtonainen ainakin sv-koneissa,toki sen pohjahan ei käy tähän "isolohkoon"..
<font size=-1>[ This Message was edited by: cjamikk on 2004-11-01 17:20 ]</font>
omassa autossa (c16nz) on irrallinen loiskelevy jonka molemmilla puolilla on korkkitiivisteet. tietääkseni se on ollu noin tehtaalta tullessa.
(ja vuotaa niin mahottomasti.)
vaihto inspiraatiota odottaa 1.3s kadetin öljypohja jossa on loiskelevy hitsaamalla kiinni.
- opeltuning
laitas siihen semmonen kuminen tiiviste ni rupee pitämään.On 2004-11-01 17:52, ipa wrote:
ei ole edellisellä omistajalla äly ja voima kohdannu.
on nimittäin vedetty pultit niin pohjaan kun menee. saa tovin naputella että saa tiivistepinnat suoraksi. taitaa olla helpompi vaihtaa koko öljypohja.
- opeltuning
näköharhaOn 2004-11-02 14:20, Oraakkeli wrote:
menee nyt melkosen off topic, mutta kattelin pikasesti että tuota öljypohjaa ei sais irti jossei irrota laatikkoa, kun tulee toisesta päästä siihen öljypohjan "päälle". kone on siis 20NE, eli onko toi ihan näköharha, vai pitääkö tosiaa puolikonetta öljypohjan takii purkaa?
- opeltuning
