C KADETIN PERÄ!!
C-karetti
Viesti Kirjoittaja C-karetti »
Saako "pikkulohkon" eli 1.2:sen perään heittämällä mitään mielellään lukollista välitystä(esim.Cona A 1.6?)sopiiko vetarit?
J Turunen
Viesti Kirjoittaja J Turunen »
1.6 A Asconassa ei ole lukollista välitystä ja mitään muuta isotekniikkaista perää kuin C Kadetin omia et alle saa ns. heittämällä.
A Asconan periä on kuitenkin C Kadetteihin laitettu. Nimittäin pitkittäistukivarsien kiinnityksissä ei ole havaittavia eroja. Olikohan kyse parista cm:stä? Kallistuksenvakaaja täytyy ottaa Kadetista tai jättää sen kokonaan pois. Panhard-tangon kiinnitys eri puolella A asconan perässä kuin C Kadetin. A Asconassa kiinnitys koriin kuskin puolella (vas.)ja C Kadetissa kartturin(oik.).
mudvayne36
Viesti Kirjoittaja mudvayne36 »
tiedän kyllä yhen raketin missä on gt/e kadetin perä.. siitä en kyllä tiedä onko menny heittämällä..!
Jarno.v
Viesti Kirjoittaja Jarno.v »
Eiköhän kadettiin mene kadetin perä, luulis.
Oisko se niinku "bolt-on" :grin:
opelmeister
Viesti Kirjoittaja opelmeister »
B-Kadetin iso perä menee nakkaamalla, mutta Panhard-tanko pitää lyhentää ja iskarin kiinnikkeet kääntää 90 astetta... On tosin n.70mm kapeampi kuin orkkis, mutta saapahan leveemmät vanteet.
Mulle tuo on ihan heittämällä asentamista :wink:
"Ei se tehon tuotto, vaan sen kesto.." -X10XE-
GF
Viesti Kirjoittaja GF »
Muistanko väärin, vai saiko tuohon pikkukoneeseen jotain 40% kitkalukkoa alkuperäisenä lisä-optiona... :???: :???:
huano
Viesti Kirjoittaja huano »
1.1 SR B kadettiin on saanut aikoinaan kitkalukkoa --> pikkuperään, mutta ne on TODELLA harvinaisia ja jos jostain löydät semmosen niin se on timanttien arvoinen osa,mutta veikkaampa et omistaja ei hevin luovu moisesta. :smile: Eli helpomalla pääset kun etit a manta/ascona tai sitten ihan orig. isolohko c kadetin perän. Siihen saapi mitä lukkoja vain :smile:
<font size=-1>[ This Message was edited by: huano on 2004-11-17 22:06 ]</font>
opelmeister
Ei ollut kitkalukko SR:ssä vaan kova lukko..
Ja kyllä, ovat ÄÄRIMMÄISEN harvinaisia.
t.steel
Viesti Kirjoittaja t.steel »
Palalukko on helppo tehdä, kiristettävä parintuhannen kilsan jälkeen, eli vain kisakäyttöön järkevä.
