vectra b dti moottorinlämmöt
*DTI*
Viesti Kirjoittaja *DTI* »
Minkälaisia lukemia mittarit näyttää muiden vectroissa. omassa 2,0 dti :ssä pakkasilla
mittari ei nouse kuin vähän ylimmän sinisen viivan yläpuolelle. kesällä oli 80 asteen paikkeilla.
Ooppelimies
Viesti Kirjoittaja Ooppelimies »
Ei tee pidemmän päälle koneelle hyvää olla jatkuvasti kylmänä. Kannattaisikohan termostaatti vaihtaa, josko auttaisi? Omasssa digelissa lämmöt on normaalit 80+
JS
Viesti Kirjoittaja JS »
Autosta toiseen. ( kadett gsi 16v )
Kävin tuossa eilen ruotsin puolella ja oli melko kylmä matka.
koko n.200km:n matkan tuli haaleeta ilmaa ja lämpötila ei noussut edes siniselle matka-ajossa!
Maski on autossa teipattu umpeen...
Normaalia?
Juzu
Viesti Kirjoittaja Juzu »
No ei todellakaan oo normaalia! Kylläpä se termostaatti kannattaa sinne vaihtaa ku entinen on todennäköisesti menny paskaks.
JS
Noh, täytynee vaihtaa samalla kun noita jakopää-hässäköitä vaihtaa..
Kaupungissa kuitenki lämpenee normaalisti.. :???:
rgs1
Viesti Kirjoittaja rgs1 »
Nyt vaihdetulla termarilla (62,5 e) näyttää noin 88 astetta pakkasesta riippumatta.
Viime talvena tuskin pääsi sinisen alueen paremmalle puolen. DTI on kyseessä
Veekuus
Viesti Kirjoittaja Veekuus »
Vuosia sitten kyselin huollon yhteydessä Omegan lämmöistä.
Silloin mitattiin testerillä ja todettiin, että mittari näyttää liian vähän.(Oli aina sinisen ylärajalla)
Eli kannattaa varmistua "viasta" ennen kuin rupeaa vaihtelemaan osia...
Vectra C V6 2.8T Wagon
Vectra A V6
Omega MV6 Caravan (Ex)
blumper
Viesti Kirjoittaja blumper »
Raketin (1.6sv)lämmöistä on kokemusta täs jo 8 vuaren ajalta ja monet termostaatit on vaihrettu tänä aikana.Noin 2 vuotta on termari pitänyt lämmöt, sitten pakko vaihtaa
talveksi.Uus termostaatti vaihrettu(92astetta)niin mittari näyttää 89 mallin opelis puoli 6 ,tunti osoitin nääs. Paljonkos toi kello on muilla raketti kuskeilla?.Pitääs ton termarin ny vähä kauemmin kestää ku 2vuotta?.
temule
Viesti Kirjoittaja temule »
Kaupunkiajossa kone lämpenee nopeammin, johtuen pienemmästä ajonopeudesta eli pienemmästä jäähdytystehosta. Jos termostaatti valskaa hieman ei siitä kaupunkiajossa ole haittaa, sillä siellä konetta pitääkin jäähdyttää enemmän, myös pakkaskelissä. Kaupunkiajossa tapahtuvat jatkuvat kiihdyttelyt lämmittävät myös konetta enemmän kuin tasainen matka-ajo.
timtom
Viesti Kirjoittaja timtom »
Termari vaihtoon. Minun peliin on vaihdettu se 2 kertaa, noin 100tkm välein. Vaihdoin jo kun se oireili, en odottanut vian menevän noin pahaksi. DTL termari on ehkä 10 € halvempi, kuin DTH termari. Erona on, että vesiletkut lähtevät eri suuntiin. Itse termostaati osa on kuintenkin sama molemmissa, eli jos haluat säästää sen hinnan, osta halvempi. (koskee alkuperäistä termaria harakiriliikkeessä.)
*DTI*
Onko termari kuinka hankalassa paikkaa.miten jäähdytysjärjestelmä ilmataan , vai onko siihen tarvetta. kuulemma eberi alakaa temppuileen jos jää ilmaa.
