vectra b dti moottorinlämmöt
*DTI*
Ooppelimies
JS
Juzu
JS
rgs1
Veekuus
Vuosia sitten kyselin huollon yhteydessä Omegan lämmöistä.
Silloin mitattiin testerillä ja todettiin, että mittari näyttää liian vähän.(Oli aina sinisen ylärajalla)
Eli kannattaa varmistua "viasta" ennen kuin rupeaa vaihtelemaan osia...
Signum 2.0T
Vectra C V6 2.8T Wagon
Vectra A V6
Omega MV6 Caravan (Ex)
Vectra A V6
blumper
Raketin (1.6sv)lämmöistä on kokemusta täs jo 8 vuaren ajalta ja monet termostaatit on vaihrettu tänä aikana.Noin 2 vuotta on termari pitänyt lämmöt, sitten pakko vaihtaa
talveksi.Uus termostaatti vaihrettu(92astetta)niin mittari näyttää 89 mallin opelis puoli 6 ,tunti osoitin nääs. Paljonkos toi kello on muilla raketti kuskeilla?.Pitääs ton termarin ny vähä kauemmin kestää ku 2vuotta?.
temule
Kaupunkiajossa kone lämpenee nopeammin, johtuen pienemmästä ajonopeudesta eli pienemmästä jäähdytystehosta. Jos termostaatti valskaa hieman ei siitä kaupunkiajossa ole haittaa, sillä siellä konetta pitääkin jäähdyttää enemmän, myös pakkaskelissä. Kaupunkiajossa tapahtuvat jatkuvat kiihdyttelyt lämmittävät myös konetta enemmän kuin tasainen matka-ajo.On 2002-10-25 14:02, JS wrote:
Noh, täytynee vaihtaa samalla kun noita jakopää-hässäköitä vaihtaa..
Kaupungissa kuitenki lämpenee normaalisti..![]()
timtom
Termari vaihtoon. Minun peliin on vaihdettu se 2 kertaa, noin 100tkm välein. Vaihdoin jo kun se oireili, en odottanut vian menevän noin pahaksi. DTL termari on ehkä 10 € halvempi, kuin DTH termari. Erona on, että vesiletkut lähtevät eri suuntiin. Itse termostaati osa on kuintenkin sama molemmissa, eli jos haluat säästää sen hinnan, osta halvempi. (koskee alkuperäistä termaria harakiriliikkeessä.)
*DTI*
