E Kadetin herättely jatkuu
Kessi 16v
Viesti Kirjoittaja Kessi 16v »
Ei se vaikuta yhtään mihkään jos pyöräytät kampiakselia kierroksen, samassa kohdassa se on edelleen ennen pyöräytystä!
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Katohan, et 1-sylinteris on mäntä YKK:ssa, kun merkit on kohdallaan. Eli otat tulpan pois ja esim. ruuvari sisään ja sit pyörität konetta ja haet sen kohdan, jossa mäntä ei enää nouse eikä ole vielä alkanut laskemaankaan.
Tällöin alakerta on 100-varmasti kohdallaan.
weedee
Viesti Kirjoittaja weedee »
Kyllä juuri näin se 1. mäntä on. Kokeilin tämän jo alussa.
Koitahan sitte pyörittää pelkkää nokkahihnapyörää (eli jakohihna pois nokkahihnapyörältä) täysiä kierroksia, et merkki on kohdallaan ja kato asettuuko pyörijä 1.syl. kohdalle vj-kannessa. Eli merkki voi olla yhden kierroksen pielessä.
Viesti Kirjoittaja TJT »
Miten helvetissä nokka voisi olla yhden kierroksen pielessä?
Meinaatko,että nokkapyörä pyörii eri tahtiin kuin nokka-akseli?
weedee
Asiasta toiseen...niin onko alakerran ainoa merkki se hihnapyörän lovi, minkä pitää olla tasan sen lohkon "piikin" kanssa? Eli siellä ei ole muita merkkejä?
rekortti
Viesti Kirjoittaja rekortti »
*Pyyhkii pois unihöperöt, ettei kukaan laita korvan taakse väärää tietoa*
_________________
Jani
<font size=-1>[ This Message was edited by: rekortti on 2004-12-20 00:04 ]</font>
<font size=-1>[ This Message was edited by: rekortti on 2004-12-20 01:01 ]</font>
Siinä vaiheessa,kun jakomerkit on kohdakkain,niin jako on oikein.
Ei se mihinkään muutu,vaikka sitä pelkkää alakertaa pyörittäisikin sen kierroksen ympäri,sillä männät ovat tasan samassa asennossa,kuin kierrosta aikaisemmin.
Jos yhtään viitsit perehtyä nelitahtimoottorin perustoimintaan,niin ymmärrät tämän.
weedee
Hmmm...tuli muuten tämmönen homma mieleen.
Nokka-akselin päädyssä siinä venttiilikopassa on 3 merkkiä. (Sytkän ajotusmerkit?) ja jakajassa on keskellä yks merkki. Niin tosiaan sitä jakajaa täytyy kääntää siitä "keskimerkistä" sentti vasemmalle, että saa jakajan kannen osoittamaan suoraan yhtä tulpan piikkiä.
Eikös sen jakajan ja venttiilikopan merkit pitäis mennä aivan kohakkain ja pyörijän sattua just oikeeseen kohtaan, ilman että sitä jakajaa täytyy vielä käännellä? Eikös se jakajassa oleva "keskimerkki" ole just sitä varten?
rekortti
Aivan. Ei pitäs unessa kirjotella, kaverilla tosiaan kerran livahti vääriäppäi mutta sillon oli nimenomaan nokka 180 astetta väärässä...Oli jakomerkit identtiset ylös & alas. Joten ei liity tähän mitenkä.
Jani
weedee
Noni! Asiaan tuli hieman edistystä. Näin tein:
Kuivasin tulpat ja latasin akun täyteen.
Tulos: Auto täristää ja höristelee jo käynnistysyrityksessä, mutta ei vielä iske tulta.
Ei pitäs juu kirjotella puoliunessa... :smile: :smile:
Tarkoittamani piti muistaakseni, et nokka vois olla sen 180-astetta pielessä, kun kampuran pyörähtäessä kerran, nokkahan pyörähtää kahdesti...
_________________
<font size=-1>[ This Message was edited by: Timonen on 2004-12-22 11:18 ]</font>
Otitko muuten jakajan irti sen kansipahvin vaihdon yhteydessä ja jos otit, merkkasitko sen asennon ennen irrottamista? Eli tuliko jakaja samaan asentoon?
Jos ei, koitappa jakajaa liikuttamalla hakea kohta, jossa kone käynnistyy.
weedee
Joo, olen ottanu jakajan irti. Mutta laitoin sen takas sellaseen asentoon, että 1. pytyn hiili on just sen pyörijän kohdalla. Kun jakomerkit kohdallaan luonnollisesti. Eikös sen pitäis sillon rävähtää käyntiin?
luppakorva
Viesti Kirjoittaja luppakorva »
Siis jos sulla on jako oikein eli ykkösessä puristus venat kiinni ja jakaja osottaa ykkösen hiilen ja sytkä järjestys oikein niin pitäs ellei kuse jostain puristuksia pois...
ootko varma et sulla ei venttiilit kanna ??
