Vasen viiksikytkin F-Astrassa
keltanokka
Alakanu tekee sen että kun kääntyy niin vilkkuu pitkät valot. Kiva ajella kaupungissa kun toiset autoilijat luulee että syyttä vilkuttelee heille......
eli ei tartte kun vähän eteenpäin hipaista niin heti vilkkuu, riittää jopa että laittaa sormen viiksen päälle niin syttyy pitkät! Se kynnys on kyllä napakka kun pitkät napsauttaa päälle.
Pystyyköhän tälle asialle tekemään mitään, eli korjaamaan viikseä? ja löytyyyköä tietoa mitä uusi osa maksaa?
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Motonet.fi
MONITOIMIKATKAISIJA "VIIKSI" OPEL ASTRA-F/G 91--04
Ratin alla olevat ns. "Viiksikytkimet"
Astra-F 91--97:
Vasen --95 (vilkku/pitkät). . . . . . . . . . . . . . . . 48-8079 26.90 ???
Vasen 96-- (vilkku/pitkät). . . . . . . . . . . . . . . . 48-8395 19.90 ???
Oikea HB/STW (pyyhkimet tihku+takalasi/pesuri). . . . . . 48-8095 14.90 ???
Oikea Sedan (pyyhkimet tihkulla/pesuri). . . . . . . . . . 48-8140 15.50 ???
Astra-G 98-- :
Vasen (vilkku/pitkät). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48-8165 29.00 ???
Mdv
Viesti Kirjoittaja Mdv »
Ihan perusvika toi että vilkunviiksi alkaa temppuilemaan. Onkohan mahdollisesti astrasi vm -95 tai uudempi?
Ei sitä viikseä oikeen korjata pysty, senkun avaa niin sitä ei meinaa kunnolla kasaan enää saada. Ois mulla joku kuvakin jossain minkä näköinen se on sisältä.
Että osta vaan uusi viiksi koska se viiksi menee vaan herkemmäksi ajan myötä. Opelilla maksoi alkuperäis viiksi muistaakseni vähän päälle 50euroa.
Mahis
Viesti Kirjoittaja Mahis »
Kateellisten panettelua sellainen etteikö muka saisi korjailtua. F-astran viiksi on hyvin yksinkertainen rakenteeltaan ja kun vähän aikaa ihmettelee niin yhtä metallilevyä taivuttamalla saa hyvinkin korjattua tuon tilanteen. Helpommallahan toki pääsee jos menee ja ostaa uuden. Itsellä astrassa oli sellainen vika että viiksestä rupesi nousemaan savu valot päälläollessa. No eikun valot pois, viiksi irti ja palasiksi.
Tutkin hetken ja huomasin että valokaari oli iskenyt tiettyyn kohtaan. Hiukan viksausta ja hyvin minulla tuon korjauksen jälkeen rupesi toimimaan... Tuossa tapauksessa epäilisin että vilkun kontaktilevy ottaa kiinni valojen vastaavaan. Että jokainen tekee mielensä mukaan :smile:
<font size=-1>[ This Message was edited by: Mahis on 2005-01-07 12:30 ]</font>
Artsi2
Viesti Kirjoittaja Artsi2 »
Mulla oli sama ongelma (-97 astra) Pitkät alkoi vilkkua vähän jokaisessa risteyksessä.. Motonetistä uusi "viiksi" hintaan 19.90 ja hyvä tuli. Vaihtoon menee varmaan 5min, joten unohtaisin korjaus-yritykset.
keltanokka
Pitänee heti ensitilassa katsoa se viiksi kuntoon ettei muita häikäise näin kevätpimeillä. Auto on tosiaan -95 farkku Astra, sori jos olen häikäissy jossain vaiheessa. On sitäkin sattunu pari kertaa ettei ole pitkät sammunu vaikka miten rämplänny siitä viikseä.... :sad:
Kiitos vastuksista!
Faabio
Viesti Kirjoittaja Faabio »
Juu, meikällä -96 astraalissa sama vika. Motonetistä uus tosiaan 19,90.
Vielä kun jaksais vaihtaa sen.. :wink:
Mieskone
Viesti Kirjoittaja Mieskone »
Omasta -96 astrasta myös kyseinen viiksi rikkipoikkipaskana, ajovalot syttyy kun vetää hieman viikseä itseä kohti, ja väläyttelee vähän väliä pitkiä. Voisikohan joku osaavampi neuvoa hieman viiksen vaihdossa, lyhykäisyydessään miten homma tapahtuu?
<font size=-1>[ This Message was edited by: Mieskone on 2005-01-30 17:51 ]</font>
keltanokka
Muovit irti ratin ympäriltä. Ainakin yksi ruuvi suoraan alaspäin ja olikohan kaksi vielä ylemmäs ratin vierellä. Sitten käännät rattia 90 astetta, sellaisten muovisuojien alta löytyy vielä molemmin puolin kaksi ruuvia.
Viiksikytkin kiinni muoviklipsuilla, sitten vain liittimet irti viiksestä ja uutta tilalle.
Mieskone
Eikö akkukaapeleita tarvitse ottaa irti ettei airbag laukea?
JukeN
Viesti Kirjoittaja JukeN »
Hmm, on näköjään omaankin -97 Astraan jossain vaiheessa vaihdettu. Vaikuttaa olevan aika yleinen vika.
keltanokka
No jos tulee turvallisempi tunne niin ota maadoituskaapeli irti akusta. Ei se mikään paha homma ole vaihtaa sitä viiksikytkintä.
Mieskone
Niin, meinasit ettei tarvitse irrotaa rattia ollenkaan..?
hojaleht
Viesti Kirjoittaja hojaleht »
F-astrassa ei ainakaan tarvi irrottaa muuta kuin ne muovit ratin ympäriltä. pari ruuvia on sillee peitelty että ratin tarvi olla 90 astetta vinossa ja sit jonkinnäköiset suojanapit oli ruuvin kannan edessä. Toiset ruuvit oli sit altapäin. oisko ollu ristipäät.
Ei tarvi mitään akkukaapeleita irrotella, pelkkä viiksi lähtee sitten kyllä klipsuista helposti kun on ne muovit pois edestä pilaamasta näkyvyyttä.
Mieskone
Jees, kiitoksia avusta! Täytyy tilata osa ja ruveta sitten hajottamaan opelia..
