Vasen viiksikytkin F-Astrassa
keltanokka
Alakanu tekee sen että kun kääntyy niin vilkkuu pitkät valot. Kiva ajella kaupungissa kun toiset autoilijat luulee että syyttä vilkuttelee heille......
eli ei tartte kun vähän eteenpäin hipaista niin heti vilkkuu, riittää jopa että laittaa sormen viiksen päälle niin syttyy pitkät! Se kynnys on kyllä napakka kun pitkät napsauttaa päälle.
Pystyyköhän tälle asialle tekemään mitään, eli korjaamaan viikseä? ja löytyyyköä tietoa mitä uusi osa maksaa?
- Jäsennumero: 1227
Motonet.fi
MONITOIMIKATKAISIJA "VIIKSI" OPEL ASTRA-F/G 91--04
Ratin alla olevat ns. "Viiksikytkimet"
Astra-F 91--97:
Vasen --95 (vilkku/pitkät). . . . . . . . . . . . . . . . 48-8079 26.90 ???
Vasen 96-- (vilkku/pitkät). . . . . . . . . . . . . . . . 48-8395 19.90 ???
Oikea HB/STW (pyyhkimet tihku+takalasi/pesuri). . . . . . 48-8095 14.90 ???
Oikea Sedan (pyyhkimet tihkulla/pesuri). . . . . . . . . . 48-8140 15.50 ???
Astra-G 98-- :
Vasen (vilkku/pitkät). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48-8165 29.00 ???
Mdv
Ihan perusvika toi että vilkunviiksi alkaa temppuilemaan. Onkohan mahdollisesti astrasi vm -95 tai uudempi?
Ei sitä viikseä oikeen korjata pysty, senkun avaa niin sitä ei meinaa kunnolla kasaan enää saada. Ois mulla joku kuvakin jossain minkä näköinen se on sisältä.
Että osta vaan uusi viiksi koska se viiksi menee vaan herkemmäksi ajan myötä. Opelilla maksoi alkuperäis viiksi muistaakseni vähän päälle 50euroa.
Mahis
Kateellisten panettelua sellainen etteikö muka saisi korjailtua. F-astran viiksi on hyvin yksinkertainen rakenteeltaan ja kun vähän aikaa ihmettelee niin yhtä metallilevyä taivuttamalla saa hyvinkin korjattua tuon tilanteen. Helpommallahan toki pääsee jos menee ja ostaa uuden. Itsellä astrassa oli sellainen vika että viiksestä rupesi nousemaan savu valot päälläollessa. No eikun valot pois, viiksi irti ja palasiksi.
Tutkin hetken ja huomasin että valokaari oli iskenyt tiettyyn kohtaan. Hiukan viksausta ja hyvin minulla tuon korjauksen jälkeen rupesi toimimaan... Tuossa tapauksessa epäilisin että vilkun kontaktilevy ottaa kiinni valojen vastaavaan. Että jokainen tekee mielensä mukaan
<font size=-1>[ This Message was edited by: Mahis on 2005-01-07 12:30 ]</font>
Artsi2
keltanokka
Faabio
Mieskone
Omasta -96 astrasta myös kyseinen viiksi rikkipoikkipaskana, ajovalot syttyy kun vetää hieman viikseä itseä kohti, ja väläyttelee vähän väliä pitkiä. Voisikohan joku osaavampi neuvoa hieman viiksen vaihdossa, lyhykäisyydessään miten homma tapahtuu?
<font size=-1>[ This Message was edited by: Mieskone on 2005-01-30 17:51 ]</font>
keltanokka
Muovit irti ratin ympäriltä. Ainakin yksi ruuvi suoraan alaspäin ja olikohan kaksi vielä ylemmäs ratin vierellä. Sitten käännät rattia 90 astetta, sellaisten muovisuojien alta löytyy vielä molemmin puolin kaksi ruuvia.
Viiksikytkin kiinni muoviklipsuilla, sitten vain liittimet irti viiksestä ja uutta tilalle.
Mieskone
JukeN
- OCF Member 2016
keltanokka
Mieskone
hojaleht
F-astrassa ei ainakaan tarvi irrottaa muuta kuin ne muovit ratin ympäriltä. pari ruuvia on sillee peitelty että ratin tarvi olla 90 astetta vinossa ja sit jonkinnäköiset suojanapit oli ruuvin kannan edessä. Toiset ruuvit oli sit altapäin. oisko ollu ristipäät.
Ei tarvi mitään akkukaapeleita irrotella, pelkkä viiksi lähtee sitten kyllä klipsuista helposti kun on ne muovit pois edestä pilaamasta näkyvyyttä.
Mieskone
