Astra g ja etupäänlaakerit?
Omenalimu
Tänään alkoi kuulumaan tuollais tasaista melua etupäästä (kuulostaa kuin laakerit olisi loppu) nopeutta kun lisää melo kovenee. Ihmeen aihe on että kun kääntää rattia vauhdissa vasempaa melo häviää. Mikähän kumma siellä ääntä pitelee?
Jos nyt apua on niin vm 2000 ja 1.6 16V kone
TEPE
Viesti Kirjoittaja TEPE »
Etupään laakeri on sökö. Mulla oli just sama homma ja vika oli laakerissa. Huono homma siinä on se, kun pitää koko etunapa vaihtaa kerralla ABS tunnistimineen. Makso jotain 130e se napa.
Minkä mä sille mahdan...sellast se elämä on!
Omenalimu
Selvä ei muuta kun laakereita sitten hommaamaan, tai siis tuo koko hässäkkä. Kiitoksia vaan jälleen kerran tepe :smile:
sami73
Viesti Kirjoittaja sami73 »
Moi! Mulla ois sama homma edessä...mistä sen navan saa tuohon 130 euron hintaan?
Omenalimu
Juu mua kans kiinnostais toi että mitä kaikkea siihen pitää vaihtaa? ja onko kuinka vaikea urakka?
TEPE
Motonetiltä taisi saada muuten vielä alle 90e tuon systeemin. Tarviketorilta sen sai tuohon 130e hintaan. Ei siinä ole mitään muuta kun ruuvaa entisen navan veke ja vaihtaa uuden tilalle. Lopuksi laittaa abs tunnistimen liittimen napaan kiinni niin johan toimii :smile:
Omenalimu
No niin nyt on sitten käyty hakemassa motonetistä tuo laakerisarja ja ei kun illalla asentelemaan. Kiitoksia jälleen teille foorumilaiset tai no tepelle. :smile:
sami73
Ihmettelen että saako Motonetistä koko navan 90 euron hintaan.Käsittääkseni G-mallin astraan täytyy vaihtaa koko napa.
Omenalimu
juu koko napa 89.90 (1.4-1.7 koneisiin) ja 99.90 (1.8-2.0) koneisiin. ite kävin tuossa päivällä hakemassa.
sami73
Onko hajua että sopiiko 2.0 Dieseliin, ei kehtais turhan takia tilata ja sit palauttaa,täällä kymppiuutisetkin tulee yhdeltätoista.
Omenalimu
Kyllä tuo pitäisi käydä tuo 99.90€ sarja tohon 2.0diiseliin. Mutta kannattaa varmaan soittaa vielä ja kysyä. Ite tuossa kaverin avustuksella vaihdoin laakerisarjan ja 2tuntia siinä vierähti. Seuraavan kerran osaa sitten kaikki kikat ja varmaan saa menemään tuntiin. :smile:
TEPE
Loppuko meteli etupäästä :smile:
Omenalimu
Juu nyt loppu murina etupäästä :smile: Ei tässä voi kun kiittää vielä kerran *kiittää ja kumartaa*
Jiik
Viesti Kirjoittaja Jiik »
Alko mullakii kuulua kuskinpuolelta jurinaa vauhdissa oikealle kaartaessa (ei mitenkään pahasti mutta kuitenkii), loppuu vasemmalle kääntäessä joten epäilen tota laakeria. Kertokaas mitä kaikkee siitä pitää purkaa et saa ton navan pois? Ja onko toi Motonetin laakeri laatukamaa?
Omenalimu
Astra dti kirjoitti:Kertokaas mitä kaikkee siitä pitää purkaa et saa ton navan pois? Ja onko toi Motonetin laakeri laatukamaa?
No siis Kerrotaan nyt mitä ite kaverin kanssa tein tuon navan vaihdon.
1: Auto tunkillä ylös ja rengas irti.
2: Ihmetellään ja poltetaan tupakit.
3: Jarrusatula irti (oli aluks vaikee irrottaa, kun ne pulttien kolot on piilossa kumitulppien alla.)
4: tässä vaiheessa tais olla jo levy irti ja jarrusatula irti.
5: vetari irroitettiin eli otettiin iskari/jousisetti sieltä tukivarresta irti (Eli nää on näitä mun termejä varmaan jollain ois paremmatkin)
6: hmm sitten tais muistaakseni jo päästä tohon napaan käsiks ja se oli kolmella pultilla kiinni, ne auki ja uus tilalle
7: Tupakka ja kahvitauko
8: Ja ei kun kasaamaan.
Niin ja tähtipäisiä ruuvimeisseleitä tarvitaan ja mitähän muuta vielä tai siis onko ne tähti päisiä vai mitä sellasia kuitenkin missä on julmetusti sakaroita.
Jotenkin tonne päin se meni, kun ei voi enään muistaa. Niin ja tosiaan kun en mikään mekaanikko ole niin en noita nimityksiä niin tiiä.
Se että onko toi motonet kama laatua vai ei niin siitä on moni eri mieltä. Kyllä tuo napa on jo 15tkm pyörinyt mukana.
