Astra g ja etupäänlaakerit?
Omenalimu
Tänään alkoi kuulumaan tuollais tasaista melua etupäästä (kuulostaa kuin laakerit olisi loppu) nopeutta kun lisää melo kovenee. Ihmeen aihe on että kun kääntää rattia vauhdissa vasempaa melo häviää. Mikähän kumma siellä ääntä pitelee?
Jos nyt apua on niin vm 2000 ja 1.6 16V kone
TEPE
Etupään laakeri on sökö. Mulla oli just sama homma ja vika oli laakerissa. Huono homma siinä on se, kun pitää koko etunapa vaihtaa kerralla ABS tunnistimineen. Makso jotain 130e se napa.On 2005-01-19 00:25, Omenalimu wrote:
Minkä mä sille mahdan...sellast se elämä on!
Omenalimu
sami73
Omenalimu
TEPE
Motonetiltä taisi saada muuten vielä alle 90e tuon systeemin. Tarviketorilta sen sai tuohon 130e hintaan. Ei siinä ole mitään muuta kun ruuvaa entisen navan veke ja vaihtaa uuden tilalle. Lopuksi laittaa abs tunnistimen liittimen napaan kiinni niin johan toimii
Omenalimu
sami73
Omenalimu
sami73
Omenalimu
TEPE
Loppuko meteli etupäästäOn 2005-01-20 21:57, Omenalimu wrote:
Kyllä tuo pitäisi käydä tuo 99.90€ sarja tohon 2.0diiseliin. Mutta kannattaa varmaan soittaa vielä ja kysyä. Ite tuossa kaverin avustuksella vaihdoin laakerisarjan ja 2tuntia siinä vierähti. Seuraavan kerran osaa sitten kaikki kikat ja varmaan saa menemään tuntiin.
Omenalimu
Jiik
Omenalimu
No siis Kerrotaan nyt mitä ite kaverin kanssa tein tuon navan vaihdon.Astra dti kirjoitti:Kertokaas mitä kaikkee siitä pitää purkaa et saa ton navan pois? Ja onko toi Motonetin laakeri laatukamaa?
1: Auto tunkillä ylös ja rengas irti.
2: Ihmetellään ja poltetaan tupakit.
3: Jarrusatula irti (oli aluks vaikee irrottaa, kun ne pulttien kolot on piilossa kumitulppien alla.)
4: tässä vaiheessa tais olla jo levy irti ja jarrusatula irti.
5: vetari irroitettiin eli otettiin iskari/jousisetti sieltä tukivarresta irti (Eli nää on näitä mun termejä varmaan jollain ois paremmatkin)
6: hmm sitten tais muistaakseni jo päästä tohon napaan käsiks ja se oli kolmella pultilla kiinni, ne auki ja uus tilalle
7: Tupakka ja kahvitauko
8: Ja ei kun kasaamaan.
Niin ja tähtipäisiä ruuvimeisseleitä tarvitaan ja mitähän muuta vielä tai siis onko ne tähti päisiä vai mitä sellasia kuitenkin missä on julmetusti sakaroita.
Jotenkin tonne päin se meni, kun ei voi enään muistaa. Niin ja tosiaan kun en mikään mekaanikko ole niin en noita nimityksiä niin tiiä.
Se että onko toi motonet kama laatua vai ei niin siitä on moni eri mieltä. Kyllä tuo napa on jo 15tkm pyörinyt mukana.
