C20let ONGELMA TURBO
sebulba
onko c20let moottorissa sellaista systeemiä että kun ahtopaineet nousevat tietyn rajan yli niin menee poikki bensansyöttö...?? vaihdoin painekellon ja nyt se ahtaa over 1,0 ja jää 0,8 ja välillä pätkii kovastikin!!! onko muilla ollut samoja onkelmia...? ja ilmiö tapahtuu lähinnä ajettaessa asfaltilla eli kun pitoa on, mutta lumella kun renkaat pääsee sutimaan eikä rasitusta tule ei moottori myöskään pätki, tulppia ei ole johonkin aikaan vaihdettu... mikä voisi olla vikana... onko tosiaan niin huono systeemi ettei saa rasittua ja ahtaa samaan aikaan yi normaalin rajan...? :/
ex opel calibra turbo 4x4 -93
nyk. hondimus cıvıc coupe -95
madi
- OCF Moderaattori
mke
export
- OCF Partner
repsa
kuulostaisi siltä että ei ole tekemistä suoranaisesti paineen kanssa, vaan pikemminkin nakutusanturin kanssa, voisiko olla että sen korjausvara ei riitä korjaamaan alkanutta nakutusta vaan räppäsee "virrat pois"ja ilmiö tapahtuu lähinnä ajettaessa asfaltilla eli kun pitoa on, mutta lumella kun renkaat pääsee sutimaan eikä rasitusta tule ei moottori myöskään pätki....
tosin, muutenhan se ei nakuta kun : liikaa ahtoja, liikaa ennakkoa , liikaa kuormitusta , liian vähän bensaa , liian kuumaa ilmaa, yms yms.
bmw e70 3.0d 300/700
jetta mk6 1.2tsi 140/220
GSiLetFin
ile
Ei oma autoni ainakaan pätki ja siinä max ahdot pysyy kokoajan 1.0 bar. Overboostia ei ole enää olemassa.. Autossani on kyllä "lastu".
Eikös tuo nakutuksentunnistus myöhästä sytytystä ja olen kuvitellut, että sen puuttumista peliin ei huomaa noin radikaalina.
Esim turbo Volvoissa oleva fuel cut puuttuu peliin juuri tuolla tavalla, koska se katkaisee bensansyötön ahtopaineen noustessa liian korkealle.
__________________________________
Opel Calibra 4x4 turbo -94
madi
- OCF Moderaattori
JaneZki
Itellä tekii samaa kesällä, mut kiihdytys päiville iskin pullon octaanibuusterii tankkiin ni anto ahtojen nousta hiukan yli kilon ennenku rupes pätkii normi 98 ajettaessa rupes pätkii 0.8 jälkeen eli melko varmasti on siitä nakutus tunnistimesta.
"Elämä opettaa, kuolema lopettaa"
"kalikan raato ja 1.5bar"
miksainamie
puuhapete81
tiiikeri
Oli vastaavia ongelmia aiemmin, mut tein seuraavat parannukset:
-uusi Bosch -909 bensapumppu
-uusi letku ilmamassamittarin ja turbon väliin.(orkkisletku menee kasaan vakiota suuremmilla ahtopaineilla ajettaessa)
- bensapumpun johdotus paksumpaan ja rele väliin.Jännite-ero yli 2 volttia!!!
- tietty uudet tulpat Bosch F6DTC:t (EDS suosittelee)
- uudet bensaletkut nostetusta bensanpaineesta johtuen
ennen em.muutoksia totesin seosmittarilla ja bensanpainemittarilla, että seos menee laihalle, kun ahdot nousee.Rykiminen alkoi juuri tosta laihalle menosta johtuen.Em muutosten jälkeen ei oo enää rykinyt.
T.J
Eipä monikaan,sillä C20LET:in puhaltimessa on pakopesä ja pakosarja samaa valua.On 2005-01-28 16:59, T.J wrote:
Asia menee nyt hieman offtopicin puolelle,kunhan ihan uteliaisuuttani kyselen,et jos vaihtais isompaan turboon nii mikä mahtais olla suositeltava turbo ja menis suoraan c20let pakosarjan laippoihin?
puuhapete81
