C20let ONGELMA TURBO
sebulba
Viesti Kirjoittaja sebulba »
onko c20let moottorissa sellaista systeemiä että kun ahtopaineet nousevat tietyn rajan yli niin menee poikki bensansyöttö...?? vaihdoin painekellon ja nyt se ahtaa over 1,0 ja jää 0,8 ja välillä pätkii kovastikin!!! onko muilla ollut samoja onkelmia...? ja ilmiö tapahtuu lähinnä ajettaessa asfaltilla eli kun pitoa on, mutta lumella kun renkaat pääsee sutimaan eikä rasitusta tule ei moottori myöskään pätki, tulppia ei ole johonkin aikaan vaihdettu... mikä voisi olla vikana... onko tosiaan niin huono systeemi ettei saa rasittua ja ahtaa samaan aikaan yi normaalin rajan...? :/
ex opel calibra turbo 4x4 -93
nyk. hondimus cıvıc coupe -95
madi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja madi »
mulla oli vähän samoja ongelmia tuolla M2.7 motronicilla pätki koko ajan
mke
Viesti Kirjoittaja mke »
Kylhän siinä on joku rajoitus millon lyö poikki vakio ohjelmalla, ainakin monessa muussa merkissä on
_________________
<font size=-1>[ This Message was edited by: mke on 2005-01-27 08:55 ]</font>
export
OCF Partner
OCF Partner
Viesti Kirjoittaja export »
mulla pätki kans, nostin pensapainetta ja vaihdoin paremmat tulpat niin loppu pätkiminen.
Ostikko siihen normaalin painekellon? mistä ostit ja paljonko maksoi?
repsa
Viesti Kirjoittaja repsa »
ja ilmiö tapahtuu lähinnä ajettaessa asfaltilla eli kun pitoa on, mutta lumella kun renkaat pääsee sutimaan eikä rasitusta tule ei moottori myöskään pätki....
kuulostaisi siltä että ei ole tekemistä suoranaisesti paineen kanssa, vaan pikemminkin nakutusanturin kanssa, voisiko olla että sen korjausvara ei riitä korjaamaan alkanutta nakutusta vaan räppäsee "virrat pois"
tosin, muutenhan se ei nakuta kun : liikaa ahtoja, liikaa ennakkoa , liikaa kuormitusta , liian vähän bensaa , liian kuumaa ilmaa, yms yms.
bmw e70 3.0d 300/700
jetta mk6 1.2tsi 140/220
GSiLetFin
Viesti Kirjoittaja GSiLetFin »
Kun minä kokeilin ilman koko ahtopainesäätöä niin pätki vasta kun ahdot nousi 1.3baariin...?
ile
Viesti Kirjoittaja ile »
Ei oma autoni ainakaan pätki ja siinä max ahdot pysyy kokoajan 1.0 bar. Overboostia ei ole enää olemassa.. Autossani on kyllä "lastu".
Eikös tuo nakutuksentunnistus myöhästä sytytystä ja olen kuvitellut, että sen puuttumista peliin ei huomaa noin radikaalina.
Esim turbo Volvoissa oleva fuel cut puuttuu peliin juuri tuolla tavalla, koska se katkaisee bensansyötön ahtopaineen noustessa liian korkealle.
__________________________________
Opel Calibra 4x4 turbo -94
madi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
onneksi opelissa katkasee sytkän nii ei pala mäntiä
JaneZki
Viesti Kirjoittaja JaneZki »
Itellä tekii samaa kesällä, mut kiihdytys päiville iskin pullon octaanibuusterii tankkiin ni anto ahtojen nousta hiukan yli kilon ennenku rupes pätkii normi 98 ajettaessa rupes pätkii 0.8 jälkeen eli melko varmasti on siitä nakutus tunnistimesta.
"Elämä opettaa, kuolema lopettaa"
"kalikan raato ja 1.5bar"
miksainamie
Viesti Kirjoittaja miksainamie »
Minulla ahdot n.1.1 bar(overboost-jatkuva 0.9 bar) ei ole lastua eikä mitään ongelmia (ainakaan vielä : ) )
Ollut aikaisemmin vastaavaa pätkimistä-
silloin vika oli hajonneessa tulpanjohdossa,löi kipinää kanteen.
puuhapete81
Viesti Kirjoittaja puuhapete81 »
Mulla rupes kans pätkimään kun vaihdoin ahtimen suurempaan. Liekkö sieltä loppuu soossi...
<font size=-1>[ This Message was edited by: puuhapete81 on 2005-01-27 18:57 ]</font>
tiiikeri
Viesti Kirjoittaja tiiikeri »
Oli vastaavia ongelmia aiemmin, mut tein seuraavat parannukset:
-uusi Bosch -909 bensapumppu
-uusi letku ilmamassamittarin ja turbon väliin.(orkkisletku menee kasaan vakiota suuremmilla ahtopaineilla ajettaessa)
- bensapumpun johdotus paksumpaan ja rele väliin.Jännite-ero yli 2 volttia!!!
- tietty uudet tulpat Bosch F6DTC:t (EDS suosittelee)
- uudet bensaletkut nostetusta bensanpaineesta johtuen
ennen em.muutoksia totesin seosmittarilla ja bensanpainemittarilla, että seos menee laihalle, kun ahdot nousee.Rykiminen alkoi juuri tosta laihalle menosta johtuen.Em muutosten jälkeen ei oo enää rykinyt.
T.J
Viesti Kirjoittaja T.J »
Asia menee nyt hieman offtopicin puolelle,kunhan ihan uteliaisuuttani kyselen,et jos vaihtais isompaan turboon nii mikä mahtais olla suositeltava turbo ja menis suoraan c20let pakosarjan laippoihin?
Viesti Kirjoittaja TJT »
Eipä monikaan,sillä C20LET:in puhaltimessa on pakopesä ja pakosarja samaa valua.
puuhapete81
<font size=-1>[ This Message was edited by: puuhapete81 on 2005-01-28 19:55 ]</font>
