Kadetin lämpiäminen
marttikos
Viesti Kirjoittaja marttikos »
Onko 1,8 1-pisteruisku hidas lämpenemään, eli onko normaalia, etä autolla pitää ajaa kaupunkiajoa noin 5 km, ennen kuin lämpomittarin neula on asteikon puolivälissä?
Vai olisiko termostaatti jatkuvasti auki, onko sellaisia vikoja ollut?
Autoni on Kadett 1,8 i Kat vm. 91.
kingiz
Viesti Kirjoittaja kingiz »
Mulla menee suunnilleen saman aikaa, ellei kauemminki kunnes neula on puolessa välissä. Oma autoni on Kadett 1.3s -88
kingiz
siis varsinkin tälläsillä -10c:n ilmoilla, mutta kyllä kesällä tai 0-kelillä lämpenee nopeammin.
Juzu
Viesti Kirjoittaja Juzu »
Tuo on ooppeleiden ominaisuus että lämpenevät hitaasti mutta varmasti. -30 asteen pakkasilla kun koneen saa lämpöseksi niin se myös sitten pysyy lämpösenä.
hate 1
Viesti Kirjoittaja hate 1 »
Opelin oma termari on ainoa vaihtoehto, jos halua muutakin lämpöä kun lehmaän henkäyksen!!
..mulla on ollut 2 kadettia ja ainoa mikä lämmitti talvella on aito joutsen untuva ja paksu pipo.
JS
Viesti Kirjoittaja JS »
Vaihdoin tuossa perjantaina omaan kadettiin termarin, nyt lämpenee eri nopeeta! :smile:
Ajeleppa matkaa, jos ei tahdo lämmitä niin termari uusiksi.
Tuomas
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Termari vaihtoon. Itse vaihtelin kerran vuodessa uutta termaria muistaakseni kolme kertaa kun ei lämmennyt, sitten hain merkkiliikkeestä termarin ja kas, sehän lämpeni :smile:
Vältä ainakin Calorstat-nimisiä tekeleitä.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Tico
Viesti Kirjoittaja Tico »
Mullakin vähän samaa ongelmaa, ei meinaa kunnolla enää lämmitä. Mitä ymmärsin niin ei kannatte ostaa tota termaria varaosaliikkeestä, vaan hakea suoraan Opelin liikeestä? Minkäs merkkinen kannattee ostaa jos otan samalla reissulla varaosaliikkeestä kun käyn muutakin hakeen?
Minkäs lainen homma toi termari on vaihtaa?
Ja autohan on Kadett 1,3 -88 "muna"
Q5 Quattro
JS
Ite ainakin hain merkkiliikkeestä, c20xe:n termari tingittynä 20 eikkaa..
Halvemmalla vois selvitä tarvikkeitten kanssa mutta... :wink:
Juzu
Mulla on ollu Asconassa tarvikeliikkeen termari jo vuoden päivät eikä oo ollu mitään ongelmia, moottori lämpenee vakiolämpötilaan oikein hyvin.
