Mantan lämmityslaite ei vaan toimi :(
TranceSami
Viesti Kirjoittaja TranceSami »
En oo vieläkään saanu tota puhaltamaan. Sulakkeen vaihdoin, sit katoin mittarilla et kytkimelle tulee virta ja sitten tuli virta myös sinne lämmityslaitteelle tai niille piuhoille mitkä menevät sinne moottorille konehuoneessa. Onko mitään neuvoja? Moottori rikki?
Amppa
Viesti Kirjoittaja Amppa »
Olet siis irroittanut sen liittimen?
turbo calsu
Viesti Kirjoittaja turbo calsu »
joo siinä liittimessä saattaa olla häikkää?itellä oli joskus ne piikit vähän huonolla kosketuksella kannattaa tarkistaa et saako ne kosketusta???
TranceSami
Siis minkä liittimen? Sokeripalasta kokeilin virran joka on konehuoneessa siinä lämppäripuhaltimen kohdalla..
TranceSami
turbo calsu
siinä pitäs varmaan vakiona olla semmonen liitin!mut käyhän se sokeripalalla!katso meneekö virta moottorille asti!voi myös hiilet olla loppu!
Amppa
Piuhat on siis vedetty suoraan sokeripalasta moottorille eikä siinä kotelon kyljessä ole sellaista pyöreää kolminapaista liitintä? Vai onko siellä jotain ylimääräisiä virityksiä kuten allekirjoittaneella oli?
TranceSami
Näyttää siltä että liittimen tilalle on laitettu kolmivaiheinen sokeripala eli sinne menee kolme johtoa. Tarkoitus on ottaa moottori nyt sitten irti ja katsoa että onko se kunnossa.. Onko vaativa homma, kokemuksia?
Amppa
Ne pari muovi nipsua ja yks ristipää ruuvi :wink:
Krynx
Viesti Kirjoittaja Krynx »
Siitä kannesta irroittelet ne klipsit varovasti. Sitten itse moottori on yhdellä ruuvilla kiinni. Sen jälkeen se lähteekin melkeen itsestään.
TranceSami
Dodii! Nyt pelittää.. Ei tarvinnut kuin vähän pyörittää sitä moottoria ni alko puhaltaa.. :smile:
TranceSami
Joo elikkäs ilmotinkin jo että alkoi puhaltamaan, mutta ei puhalla lämmintä.. Oon antanu käydä auton ihan lämpimäksikin mutta ei vaan puhalla lämmintä.. Kennosto tukossa?
Amppa
Vivustot väärässä asennossa? Ota konetilan puolelta se vaijeri irti ja liikuta "läppää" tapista tappiin ja kokeile tapahtuuko mitään. Ja sitten kennosto ja nesteen kierto.
