13 viestiä
• Sivu 1/1
TranceSami
ViestiKirjoittaja TranceSami »
En oo vieläkään saanu tota puhaltamaan. Sulakkeen vaihdoin, sit katoin mittarilla et kytkimelle tulee virta ja sitten tuli virta myös sinne lämmityslaitteelle tai niille piuhoille mitkä menevät sinne moottorille konehuoneessa. Onko mitään neuvoja? Moottori rikki?
Piuhat on siis vedetty suoraan sokeripalasta moottorille eikä siinä kotelon kyljessä ole sellaista pyöreää kolminapaista liitintä? Vai onko siellä jotain ylimääräisiä virityksiä kuten allekirjoittaneella oli?
Näyttää siltä että liittimen tilalle on laitettu kolmivaiheinen sokeripala eli sinne menee kolme johtoa. Tarkoitus on ottaa moottori nyt sitten irti ja katsoa että onko se kunnossa.. Onko vaativa homma, kokemuksia?
Joo elikkäs ilmotinkin jo että alkoi puhaltamaan, mutta ei puhalla lämmintä.. Oon antanu käydä auton ihan lämpimäksikin mutta ei vaan puhalla lämmintä.. Kennosto tukossa?
Vivustot väärässä asennossa? Ota konetilan puolelta se vaijeri irti ja liikuta "läppää" tapista tappiin ja kokeile tapahtuuko mitään. Ja sitten kennosto ja nesteen kierto.
