Calibra kolisee
dtm
Eli joka helvetin töyssyssä kuuluu sellai jumalaton kolahdus. Sama vika oli jo kun sain auton Saksasta mutta ajattelin et sielt on vaa iskarit menny jostai kulmast, ja niin oliki eestä menny molemmat. Nyt oon vaihtanu uuden alustasarjan (FK) ja kolina jatkuu silti (se kuulostaa ihan ku jotai löis pohjaa)Iskarit onb kunnossa. Autoon on teetetty Jamexin racing alusta...? mulla ei hajuakaa mitä se meinaa.. ja voisko ne etuiskarien yläpään kumitiivisteet vaikuttaa siihen mitenkää ku toinen on repeytyny aika pahasti?
Tunari-82
dtm
Lurttinen
- Jäsennumero: 1227
Tunari-82
Calibra83
dtm
En oo ite tarkistanu ku luotin kuittiin mikä oli Opelin liikkeest Hampurissa... Mutta jos se voi mennä noin nopeesti paskaks niin täytyy laittaa auto nosturille viikonloppuna. Mutta ei kellää sattunu olee tietoo tosta Jamexin jäykennetystä alustasta. Eli miten se on tehty jos ei iskareille ole tehty mitää eikä jousille??
rekordE
dtm
Niin siis tarkoitin sitä konehuoneen puolella olevaa kumitiivistettä. Taisin ilmaista vähän huonosti.
Se iskarissa ollut laakeri oli halki molemmist iskareist ku vaihdoin ton uuden alustasarjan ja samalla vaihdoin uudet laakerit. Tarkoitit varmaan niitä laakereita. Eli ei se niistä ainakaa pitäis johtua.
keltanokka
dtm
Jartsa
dtm
Tunari-82
Ne mitkä on niittaamalla kiinni ovat alapallonivelet.
Ne vanhat pitää porata irti(ne niitit) ja uudet tulee ruuveilla kiinni.
Kallistuksen vakaajan päät on ne valkoiset nyloniset jossa kumiholkki sisällä.Ne tulee alapäästä pultilla kiinni siihen alatukivarteen.Yläpäästä ne on vain painamalla siinä kallistuksen vakaajassa.
dtm
