Histamiini
Viestit: 2 Liittynyt: 03 Maalis 2005, 02:00
Viesti
Kirjoittaja Histamiini » 03 Maalis 2005, 22:50
Emännällä on 93 Astra 1.6 8-naulaisella monipisteruiskulla. Kylmänä vaihteisto on tosi jäykkä, 1. ja 2. vaihteille saa vääntää tosissaan. Ilmeisesti alkuperäiset öljyt ja kilometrejä n. 240 000.
Löysin öljyn täyttötulpan, mutta onko noissa tyhjennys- ja tarkistustulppia? Vai onko öljyjen tarkoitus olla ns. "ikuiset" ?
levanen
Viestit: 1298 Liittynyt: 04 Helmi 2002, 02:00
Viesti
Kirjoittaja levanen » 04 Maalis 2005, 00:39
ei ole tarkoitettu vaihdettavaksi, mutta ei varmaan pahaa tee
tyhjennysproppua ei ole, pohja irti ja sitä kautta vanhat pois.
Jartsa
Viestit: 5496 Liittynyt: 09 Kesä 2002, 03:00
Viesti
Kirjoittaja Jartsa » 04 Maalis 2005, 01:41
ja kannattaa kun kerran pohjan ottaa irti,niin hitsata siihe pohjaan tyhjäys proppu,niin on ens kerralla helpompi vaihtaa öljyt.
Histamiini
Viesti
Kirjoittaja Histamiini » 04 Maalis 2005, 16:20
Kuinka paljon öljyä sinne pitää laittaa, voiko oikean öljynpinnan tarkistaa jotenkin?
Jartsa
Viesti
Kirjoittaja Jartsa » 04 Maalis 2005, 18:41
eikö siinä kartturin puoleisen vetarin lähdön vieressä oo tarkistusruuvi,se auki ja sieltä öljyä öljyä sen verran että rupee norumaan yli.
varmaa menee noin 1.5 litraa.
-VMK-
Viestit: 1498 Liittynyt: 27 Huhti 2003, 03:00
Viesti
Kirjoittaja -VMK- » 04 Maalis 2005, 20:05
Öljythän laitetaan sisään siitä vaihteensiirtäjän päällä olevasta propusta joka on samalla huohotin. n. 1.6 litraa menee öljyä lootaan.
Astra GTC Turbo
BMW 530 XD
levanen
Viesti
Kirjoittaja levanen » 05 Maalis 2005, 16:24
riippuu kylläkin ihan laatikosta tuo tilavuus
F18 on 1.9 litraa
Opel 4 ever
Viestit: 213 Liittynyt: 25 Marras 2003, 02:00
Viesti
Kirjoittaja Opel 4 ever » 06 Maalis 2005, 07:48
Taitaa se tarkistusroppu olla kuiteski kuskinpuolen vetarin liepeillä.
Wesku79
Viestit: 3675 Liittynyt: 15 Kesä 2002, 03:00
Viesti
Kirjoittaja Wesku79 » 06 Maalis 2005, 14:09
Joo, totta ainakin F15 vaihteiston kanssa. Muistaakseni kuitenkin joissakin laatikoissa se on kartturin puolella.
Astra-F MV6 -94
Opeca
Viestit: 970 Liittynyt: 04 Touko 2003, 03:00
Viesti
Kirjoittaja Opeca » 13 Maalis 2005, 10:06
Ainakin F16 vaihteistossa tarkistusproppu on kartturin puolella vetarin vieressä.
