Astra F vaihteistoöljyn vaihto
Histamiini
Viesti Kirjoittaja Histamiini »
Emännällä on 93 Astra 1.6 8-naulaisella monipisteruiskulla. Kylmänä vaihteisto on tosi jäykkä, 1. ja 2. vaihteille saa vääntää tosissaan. Ilmeisesti alkuperäiset öljyt ja kilometrejä n. 240 000.
Löysin öljyn täyttötulpan, mutta onko noissa tyhjennys- ja tarkistustulppia? Vai onko öljyjen tarkoitus olla ns. "ikuiset" ?
levanen
Viesti Kirjoittaja levanen »
ei ole tarkoitettu vaihdettavaksi, mutta ei varmaan pahaa tee
tyhjennysproppua ei ole, pohja irti ja sitä kautta vanhat pois.
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
ja kannattaa kun kerran pohjan ottaa irti,niin hitsata siihe pohjaan tyhjäys proppu,niin on ens kerralla helpompi vaihtaa öljyt.
Histamiini
Kuinka paljon öljyä sinne pitää laittaa, voiko oikean öljynpinnan tarkistaa jotenkin?
Jartsa
eikö siinä kartturin puoleisen vetarin lähdön vieressä oo tarkistusruuvi,se auki ja sieltä öljyä öljyä sen verran että rupee norumaan yli.
varmaa menee noin 1.5 litraa.
-VMK-
Viesti Kirjoittaja -VMK- »
Öljythän laitetaan sisään siitä vaihteensiirtäjän päällä olevasta propusta joka on samalla huohotin. n. 1.6 litraa menee öljyä lootaan.
Astra GTC Turbo
BMW 530 XD
levanen
riippuu kylläkin ihan laatikosta tuo tilavuus
F18 on 1.9 litraa
Opel 4 ever
Viesti Kirjoittaja Opel 4 ever »
Taitaa se tarkistusroppu olla kuiteski kuskinpuolen vetarin liepeillä.
Wesku79
Viesti Kirjoittaja Wesku79 »
Joo, totta ainakin F15 vaihteiston kanssa. Muistaakseni kuitenkin joissakin laatikoissa se on kartturin puolella.
Astra-F MV6 -94
Opeca
Viesti Kirjoittaja Opeca »
Ainakin F16 vaihteistossa tarkistusproppu on kartturin puolella vetarin vieressä.
