Manta lähtee käyntiin mutta sammuu heti.. MISSÄ VIKA!?
pekuGM
Viesti Kirjoittaja pekuGM »
Juho M-P kirjoitti:Ei olis eka kerta kun b-paineen säädin on jumissa. Meneekö sille säätimelle se alipaineletku imusarjasta?
Mulla oli aikoinaan täysin sama ongelma.
Joten sitä epäilisin myös
BMW X5
TEROtin
Viesti Kirjoittaja TEROtin »
on siel se lerssi... eikä toimaa..
Volkswagen Passat Variant 2.8 V6 syncro -99
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Mittaa ne paineet.
TEROtin
Juho M-P kirjoitti:Mittaa ne paineet.
ennen vai jälkeen paineensäätimen..??
Viesti Kirjoittaja TJT »
Ennen paineensäädintä.
Säätimen jälkeen tulee paluuletku tankkiin.
TEROtin
TJT kirjoitti:Ennen paineensäädintä.
kuinkas paljon sitä päinetta pitää olla...... olikos 2.3-2.7
TEROtin
Nonni nyt se on sitten saatu lähtemään käyntiin..
Vika:
Nokan ajoitus 2 hammasta pielessä..
Uusi vika:
Hörähtää käyntiin mutta samantien sammuu..
jos sais aikaseks mitattua ne pa-paineet..
TEROtin kirjoitti:Nonni nyt se on sitten saatu lähtemään käyntiin..
Uusi vika:
Onko sulla kärjetön sytytys? Jos on, niin sitä alkuperäistä puolan virajohtoa ei voi käyttää(vastusjohto, puolalle 7-8V jännite). Kokeile hyppykaapelilla suoraan akulta puolan plussaan.
TEROtin
Juho M-P kirjoitti:
Uusi vika:
olisi pitännyt lisätä että kone on toiminnut aikasemmin..
TEROtin
Nyt jo melkein pysyy käynnissä.
Silleesti ainakin kun pumppaa kaasuu ja pätkittäin antaa virtaa PA pumpulle..
Voiko mitenkään tulpan johdot ja jakajan kansi olla vikana.. entäs seokset..??
Vilderi
Viesti Kirjoittaja Vilderi »
laita villkurele ohjaamaan pumppua :lol:
JOKO sä mittasit paineet? :roll:
TEROtin
Vilderi kirjoitti:laita villkurele ohjaamaan pumppua :lol:
Ny on mitattu.. 2,5 Bar oli paineet...
TEROtin
Nyt ollaan russattu sytystä, nokan ajotusta ja kaikkee mahollista suuntaan ja toiseen.. eikä mitään tajua..
Olisko venttiili vika kun pitää pumpsutusta putkesta kun starttaa..
Olisko kellään Toista konetta vaihdokiksi.. siis pelkkä motti.. Toimiva ja mielellään Bolt on tyylillä..
Hmm.. kymijoki olis tuossa lähellä, mitäs jos.........
