Hajoittaako rikkinäinen lamda mitään?
Undertaker
Taitaa olla lamda entinen mulla 20xe koneessa, mutta arvaako tolla ajella vaikka vikavalo palaa ja ilmottaa oxygen sensoria rikkinäiseks. Auton ajettavuudessa en ole huomannut mitään. Ehkä tehoja on vähän poissa, mutta ei muuta. Bensa tuntuisi maistuvan vähän iloisemmin mitä normaalisti.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Katalysaattori voi mennä paskas.
Undertaker
Ei oo kattia.
jpisteh
Viesti Kirjoittaja jpisteh »
Undertaker kirjoitti:Ei oo kattia.
Risa lambda voi huonolla tuurilla hajoittaa katin, mutta ei yleistä. Kerta kattia ei ole, niin ei sieltä mitään hajoa.
j.h
antzu
Viesti Kirjoittaja antzu »
Joo ei se sitten varmaan mitään hajota, mutta kulutus voi olla useammankin litran suurempi ja omegan tapauksessa välillä ajautuu seos niin laihalle että sammuu koko kone ajossa. Pienen odottelun jälkeen taas pääsi jatkamaan. Näin siis kun lambda oli rikki minulla. Kulutus nousi 8->11l/100km 2 litraisella
Astra F Cabrio 1.8i 16v man. kesät, Corsa C 1.8 GSi talvet
Vectra B caravan 2.0i 16v man. vaimon kulkine.
Undertaker
pitää varmaan liimata tarra tohon moottorinhäiriövalon päälle :-)
Undertaker kirjoitti:pitää varmaan liimata tarra tohon moottorinhäiriövalon päälle :-)
Miksi sitä ei voi vaihtaa?
Undertaker
Pitäähän se vaihtaa, kunhan joutaa.
Kaitzu
Viesti Kirjoittaja Kaitzu »
Kummassa kiesissä sulla on tuo 20XE...
[*] www.alustasarja.fi [*]
[*] www.fabix.fi [*][/b]
Undertaker
keltasessa.
Vai onko se sit C20XE ku siinä on se lambda. En oikein ole täysin perillä noita merkinnöistä.
jazari75
Viesti Kirjoittaja jazari75 »
Juu, kyllä se sillon on "original" tyypiltään c20xe.
(tuo celsius juurikin tuosta katista tuossa edessä...)
"Oli pimeä, pyysit savuketta - sanoit kai olevasi valokuvamalli. En muista nimeä, en muista osoitetta - sä olit minulle aivan liian kallis" - Gösta
Tumppi82
Viesti Kirjoittaja Tumppi82 »
Maalataan piruja seinille:
Kun kulutus nousee niin moottori karstoittuu, kun karstaa on venttiileissä liikaa niin venttiili ei enää osu sylinterinkanteen kiinni ollessaan, jolloin venttiili ei pysty siirtämään lämpöä pois itsestään. Seurauksena on venttiilin palaminen.
Golf 1.9pwrDiesel 4x4 & Calibra Cabriolet turbo 4x4
Undertaker
Tumppi82 kirjoitti:Maalataan piruja seinille:
Nojuu, jos ajais tolleen vuosia. Mutta ajattelin että viittiikö ajaa ens viikkoon tms.
Lehtonen
Viesti Kirjoittaja Lehtonen »
Niin käsittääkseni lambdat hajoo/kuluu niin että jännite tippuu, eli lukee laihaa ja ohjaus korjaa rikkaalle.
..mutta tietääkö kukaan milloin yleensä esimerkiksi motronic on "closed loop" - tilassa?
antzu
Seosmittarilla (ledihässäkkä, oskilloskooppi,..) tuon näkee.. Normaalisti jännite seilaa ylös-alas, mutta esim kontaktihäiriöllä kelluu jännite jossain arvossa tai rikkinäisellä ehkä vaihteluväli muuttuu tms.
