Hajoittaako rikkinäinen lamda mitään?
Undertaker
Taitaa olla lamda entinen mulla 20xe koneessa, mutta arvaako tolla ajella vaikka vikavalo palaa ja ilmottaa oxygen sensoria rikkinäiseks. Auton ajettavuudessa en ole huomannut mitään. Ehkä tehoja on vähän poissa, mutta ei muuta. Bensa tuntuisi maistuvan vähän iloisemmin mitä normaalisti.
Undertaker
jpisteh
antzu
Joo ei se sitten varmaan mitään hajota, mutta kulutus voi olla useammankin litran suurempi ja omegan tapauksessa välillä ajautuu seos niin laihalle että sammuu koko kone ajossa. Pienen odottelun jälkeen taas pääsi jatkamaan. Näin siis kun lambda oli rikki minulla. Kulutus nousi 8->11l/100km 2 litraisella
Astra F Cabrio 1.8i 16v man. kesät, Corsa C 1.8 GSi talvet
Vectra B caravan 2.0i 16v man. vaimon kulkine.
Undertaker
Undertaker
Kaitzu
Undertaker
jazari75
Tumppi82
Maalataan piruja seinille:
Kun kulutus nousee niin moottori karstoittuu, kun karstaa on venttiileissä liikaa niin venttiili ei enää osu sylinterinkanteen kiinni ollessaan, jolloin venttiili ei pysty siirtämään lämpöä pois itsestään. Seurauksena on venttiilin palaminen.
Golf 1.9pwrDiesel 4x4 & Calibra Cabriolet turbo 4x4
Undertaker
Nojuu, jos ajais tolleen vuosia. Mutta ajattelin että viittiikö ajaa ens viikkoon tms.Tumppi82 kirjoitti:Maalataan piruja seinille:
Lehtonen
antzu
Seosmittarilla (ledihässäkkä, oskilloskooppi,..) tuon näkee.. Normaalisti jännite seilaa ylös-alas, mutta esim kontaktihäiriöllä kelluu jännite jossain arvossa tai rikkinäisellä ehkä vaihteluväli muuttuu tms.
