4X4 ONGELMA APUA
jes
4X4 ONGELMA APUA
Viesti Kirjoittaja jes »
APUA.
VAIHDOIN NELIVETOTEKNIIKAN KAKSIVETOISEEN MUTTA SE EI TOIMI.VAIHDOIN KARDAANIN JAKOLAATIKON PAINEAKUN JONKUN SÄHKÖBOKSIN TAKAAKSELIN PITÄISIKÖ VIELÄ VAIHTAA JOTAIN.
NELIVETOVALO PALAA MITTARISSA VAIKUTTAAKO SE MITENKÄÄN KUN AUTO ON PUKKIENPÄÄLLÄ.
ltr
Viesti Kirjoittaja ltr »
ÄLÄ HUUDA! :)
No niin, itse ongelmaan siis...
Eli mikä vehje kyseessä? Ajoitko toimivaa tekniikkaa ennenkuin vaihdoit?
Onko järjestelmä varmasti asennettu oikein ja ilmattu?
jes
4X4
SORI SE ON CALIBRA TOIMI HYVIN ENNEN VAIHTOA ILMATTU ON.
ltr
Onko sulla varmasti kaikki liittimet kiinni ja kaikki sulakkeet paikallaan? siis varmasti? Että hydraulipaineet tulee ja menee niinkuin pitää, sähköjä unohtamatta..
jes
NO EN TIEDÄ MUTTA NEKU TIEDÄN NIIN ON. SULAKE ON PAIKALLAAN JA SE SÄHKÖBOKSI MUUSTA EN OLE SELVILLÄ MUTTA NESTE TULEE KYLLÄ ILMATESSA PURKISTA NIINKUIN ILMEISESTI PITÄÄ. :o :oops:
ltr
Eikö mitään muutosta valoon kun auton käydessä painelee jarrupedaalia?
Ilmaus kannattaa ehkä tehdä pariinkin kertaan. Kuulostaa ihan siltä ettei "työsylinterin ohjaus" nollaannu jostain syystä. Normaalisti vois todeta että se 17 vai 19 sulake(tai mikä nyt onkaan palanut) taikka laatikosta työsylinteri rikki.. Oletko koittanu ajella autolla hissukseen rinkiä?
jes
sulake on numero 19 joka on kunnossa jarrua painaessa ei tule mitään muutosta rinkiä ei ole ajettu vielä kun auto on pukkien päällä kokeilen huomenna
Brutal
Viesti Kirjoittaja Brutal »
Kaveri on ilmeisesti kokeilu ilman pakoputkea :o
Vinkit osiolta kannattaa lukasta 4x4 jupinat. Virrat päällä pitäis sieltä paine-akun suunnalta jarrua painellessa kuulua sellasia naksahduksia ainakin mulla vecussa kuului. Eli sama kuin nestemäärän tarkistus virrat päälle ja pumpataan jarrua kunnes nestepinta ei enään nouse.
Signature tai silleen...
jes
kyl pakoputki on oikeassa paikassa. :roll:
olisiko joku joka on tehnyt se saman homman eli vaihtanut nelivetotekniikan toiseen calibraan.
jes
Re: 4X4 ONGELMA APUA
mistäs saisin vikakoodit kun calibra näytti 33 enkä löydä sitä :roll:
Viesti Kirjoittaja TJT »
http://www.topbuzz.co.uk/info/fault_cod ... _codes.htm
33 = Inlet manifold pressure sensor Voltage too high
jes
33
[quote="TJT"]http://www.topbuzz.co.uk/info/fault_cod ... _codes.htm
mitähän se tarkoittaa suomex kiitos voisiko olla ettei ole ilmattu kunnolla
Imusarjan painetunnistinta herjaa,elikkä ei nelivedon ilmauksen kanssa mitään tekemistä.
jes
4x4
niin mutta neliveto ei toimi ja oletin että se olisi ollut se vika :oops:
Juheksi
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja Juheksi »
Lueppas tuolta vinkkiä vikakoodien lukuun. http://www.fastcarskotka.com
Tekniikka -> Opel -> omega A, Calibra yms. diagnostiikka.
