Vectrassa ongelmaa
alapo
Vectrassa ongelmaa
mistähän vois löytää vikaa ku vectra 1.8i-93 nykii ja on tukkoinen varsinkin kylmänä.. olen vaihtanu virranjakajan kannen,tulpat,tulpanjohdot,kylmäkäynnistys anturin mutta vika ei oo korjaantunu. katsastuksesta meni läpi,mutta huomasin että hc-pitoisuus on kasvanut huomattavasti kierroksilla viime vuodesta.ennen hc ppm kierroksilla 16 ja nyt oli 84.mistähän tuo voi johtua?
alapo
Azzyyr
ylilammikko
Humppastara
ipa
jos autoaas on 1-pisteruisku imuputki ei meinaa muuta kun kone saa likaista ilmaa ohi suodattimen.
jumiutunut egr-venttiili voi aiheuttaa myös tuollaisia kuvailemiasi ongelmia.
kannattaa tarkistaa kaikki imusarjalta lähtevät alipaineputket huolellisesti
varsinkin 1-pisteruisku koneissa putki imusarjalta map-anturile.
alapo
ipa
alapo
ipa
ei sitä testata eikä korjata... se tukitaan.
ensin alipaineletku tukkoon. ja sitten egr irti imusarjasta ja reijätön tiiviste jostain pellistä tai alumiini levystä väliin. olut tölkkissä on hyvää peltiä
yleensä se letkun tukkiminen riittää.
alapo
alapo
