Vectrassa ongelmaa
alapo
Vectrassa ongelmaa
Viesti Kirjoittaja alapo »
mistähän vois löytää vikaa ku vectra 1.8i-93 nykii ja on tukkoinen varsinkin kylmänä.. olen vaihtanu virranjakajan kannen,tulpat,tulpanjohdot,kylmäkäynnistys anturin mutta vika ei oo korjaantunu. katsastuksesta meni läpi,mutta huomasin että hc-pitoisuus on kasvanut huomattavasti kierroksilla viime vuodesta.ennen hc ppm kierroksilla 16 ja nyt oli 84.mistähän tuo voi johtua?
alapo
tarkennusta tuohon vielä että nykiminen on pahinta ihan pienillä kierroksilla ja bensansyöntikin on kasvanu huomattavasti..
Azzyyr
Viesti Kirjoittaja Azzyyr »
Oisko imuvuoto, ainakin mulla tuota nykimistä aiheutti, kun oli se imuputki särki tuossa viime kesänä... Ja tais kulutuskin nousta...
Volvo V70 D5 -02
Opel Zafira 1.8 -99
ylilammikko
Viesti Kirjoittaja ylilammikko »
mulla oli lambda paskana ja piti tuota nykimistä alakierroksilla ja söi bensaa..
"Siinä mitään vikaa oo! Vähä vaan enemmän ominaisuuksia!"
Humppastara
Viesti Kirjoittaja Humppastara »
Suuri ja haitarimainen imuputki on ainakin omassa Vectrassa ollut jo ainakin kahdesti puhki, jolloin se on aiheuttanut häiriön moottorin saamaan ilmamäärään. Tästä on seurannut nykimistä ja polttoaineen kulumisen kasvua. Tarkista se nyt ainakin samantien.
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
jos autoaas on 1-pisteruisku imuputki ei meinaa muuta kun kone saa likaista ilmaa ohi suodattimen.
jumiutunut egr-venttiili voi aiheuttaa myös tuollaisia kuvailemiasi ongelmia.
kannattaa tarkistaa kaikki imusarjalta lähtevät alipaineputket huolellisesti
varsinkin 1-pisteruisku koneissa putki imusarjalta map-anturile.
alapo
joo tässä on 1-pisteruisku.. täytyypä lähtä tarkistaan vielä putket tarkemmin
ipa
onko tuossa sinun autossa EGR vielä alipainetoiminen? "ufon" näköinen peltikakkara imusarjan päällä. vai sähkö käyttöinen?
tuo ali paine egr ei sytytä edes vikavaloa jos menee rikki.
alapo
se peltikakkara on käsittääkseni alipainetoiminen.. ei oo vikavaloja, eikä -koodeja.voiko tuota egr-venttiilin kuntoa testata muuten ku vaihtamalla?
ipa
ei sitä testata eikä korjata... se tukitaan.
ensin alipaineletku tukkoon. ja sitten egr irti imusarjasta ja reijätön tiiviste jostain pellistä tai alumiini levystä väliin. olut tölkkissä on hyvää peltiä 8)
yleensä se letkun tukkiminen riittää.
alapo
kuulostaa hyvältä! tuota pitää kokeilla...
alapo
egr-venttiilistä se vika löytyi,eli tukin alipaineletkun ja nykiminen loppui siihen! LOISTAVAA!! nyt ois vielä sellasta ongelmaa että tehoja on hukassa,voiskohan tuo liittyä jotenki tohon aikasempaan tapaukseen?
