c14nz Kone nakuttaa melko paljo!!?
citystar
Viesti Kirjoittaja citystar »
Elikkäs mikä avuks :o Lähinnä sillon nakuttaa aika reilusti kun käynnistää (varsinki kylmäl). Oisko venttiilit vaihettava? Sitten oli semmonen juttu et mistä opelista sai ilmanotto systeemin toho suoraan, muistelisin että oli vectra? Ku eihös siinä lähe putki ? paikkaan missä on sitten filsu? ku tossa on sellanen tyhmä kaasarimallinen putsari vaikka on ihan ruiskupeli :-? Ilmanotto ehdotuksia otetaan vastaan :D Ku ny jotenki sais tos paistinpannu mallisen filsun pois ja uus johki sivuun 8)
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
taitaa hydrauliset venttiilin-nostimet olla syylliset ropinaan. :wink:
"haulla" paljon lisää asiasta.
ilman putsarin kotelo on kai sama c16nz koneissa. joita löytyy corsasta, kadetista, vectrasta..... purkaamo keikkaa pukkaa.
ota samasta mallista jos vaikka putsarin koteloissa olis jotain muoto eroavaisuuksia.
tai sitten hommaat pelkän ruiskun päälle tulevan muovi pömpelin (sen kulma osan) ja ruuvaat siihen suoraan jonkun vapaavirtaus suodattimen.
B-Na
Viesti Kirjoittaja B-Na »
ipa kirjoitti: ilman putsarin kotelo on kai sama c16nz koneissa. joita löytyy corsasta, .
???? :o
ipa
onko corsassa tuo kaasarimallin pyöreä suodatin/kotelo?
niin no harvinaisia kai ovat c16nz koneet corsassa
Opel bastard
Viesti Kirjoittaja Opel bastard »
Mahtaakohan toi sinun vapaavirtaussuodattimen laitto auttaa jotenkin tohon sun corsaan, eli onko tietoa asiasta? Ite myös miettinyt tuota vv-suodattimen vaihtoa, mutta olen sitten päätynyt sijoittamaan rahat johonkin parempaan kohteeseen.
Tuomas
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
ipa kirjoitti:onko corsassa tuo kaasarimallin pyöreä suodatin/kotelo?
Harvinaisia ovat joo, Suomeen ei ainakaan ole tuotu. Maailmalta kyllä löytyy.
Sitä en sitten tiedä kumman mallinen ilmanputsarikotelo niissä on, veikkaisin että samanlainen paistinpannu kuin tuossa C14NZ:ssakin.
Miksikäs se ilmanputsari muuten pitää vaihtaa? Ei noin matalavireisessä koneessa ainakaan mitään tehonlisiä liene saatavissa kartiofilttereillä jos sellainen oli suunnitelmissa :)
Se kylmän koneen rallatus muuten ei ole nakutusta, nakutus tarkoittaa ihan toista asiaa. Ääni tulee todennäköisesti hydroista jotka jumittavat kylmänä. Ensiapuna voi kokeilla Forte-käsittelyä, ja nuo OHC:n hydrot ovat aika helposti purettavissakin jolloin ne on helppo putsata. Jos ei putsaus auta niin sitten vaan uudet hydrot.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
ipa
Re: c14nz Kone nakuttaa melko paljo!!?
citystar kirjoitti: Ku ny jotenki sais tos paistinpannu mallisen filsun pois ja uus johki sivuun 8)
tuleehan siintä ruiskukoneen näköinen kun putsari on siellä konehuoneen reunalla. 8)
ei siintä paljoa muuta hyötyä olekkaan.
mutta riittääkö corsassa tila kotelolle iskaritolpan ja lampun välissä? epäilen että vectran kotelo ei mahdu sinne. se on vectrassakin aika "tyköistuva".
