c14nz Kone nakuttaa melko paljo!!?
citystar
Elikkäs mikä avuks
Lähinnä sillon nakuttaa aika reilusti kun käynnistää (varsinki kylmäl). Oisko venttiilit vaihettava? Sitten oli semmonen juttu et mistä opelista sai ilmanotto systeemin toho suoraan, muistelisin että oli vectra? Ku eihös siinä lähe putki ? paikkaan missä on sitten filsu? ku tossa on sellanen tyhmä kaasarimallinen putsari vaikka on ihan ruiskupeli
Ilmanotto ehdotuksia otetaan vastaan
Ku ny jotenki sais tos paistinpannu mallisen filsun pois ja uus johki sivuun
ipa
taitaa hydrauliset venttiilin-nostimet olla syylliset ropinaan.
"haulla" paljon lisää asiasta.
ilman putsarin kotelo on kai sama c16nz koneissa. joita löytyy corsasta, kadetista, vectrasta..... purkaamo keikkaa pukkaa.
ota samasta mallista jos vaikka putsarin koteloissa olis jotain muoto eroavaisuuksia.
tai sitten hommaat pelkän ruiskun päälle tulevan muovi pömpelin (sen kulma osan) ja ruuvaat siihen suoraan jonkun vapaavirtaus suodattimen.
B-Na
ipa
Opel bastard
Harvinaisia ovat joo, Suomeen ei ainakaan ole tuotu. Maailmalta kyllä löytyy.ipa kirjoitti:onko corsassa tuo kaasarimallin pyöreä suodatin/kotelo?
niin no harvinaisia kai ovat c16nz koneet corsassa
Sitä en sitten tiedä kumman mallinen ilmanputsarikotelo niissä on, veikkaisin että samanlainen paistinpannu kuin tuossa C14NZ:ssakin.
Miksikäs se ilmanputsari muuten pitää vaihtaa? Ei noin matalavireisessä koneessa ainakaan mitään tehonlisiä liene saatavissa kartiofilttereillä jos sellainen oli suunnitelmissa
Se kylmän koneen rallatus muuten ei ole nakutusta, nakutus tarkoittaa ihan toista asiaa. Ääni tulee todennäköisesti hydroista jotka jumittavat kylmänä. Ensiapuna voi kokeilla Forte-käsittelyä, ja nuo OHC:n hydrot ovat aika helposti purettavissakin jolloin ne on helppo putsata. Jos ei putsaus auta niin sitten vaan uudet hydrot.
ipa
Re: c14nz Kone nakuttaa melko paljo!!?
tuleehan siintä ruiskukoneen näköinen kun putsari on siellä konehuoneen reunalla.citystar kirjoitti: Ku ny jotenki sais tos paistinpannu mallisen filsun pois ja uus johki sivuun
ei siintä paljoa muuta hyötyä olekkaan.
mutta riittääkö corsassa tila kotelolle iskaritolpan ja lampun välissä? epäilen että vectran kotelo ei mahdu sinne. se on vectrassakin aika "tyköistuva".
