Minkä kokoisen hukkaportin 450 hv vaatii?
veecuilija
Viesti Kirjoittaja veecuilija »
Kuinka C20LET koneen yläkerta kestäisi 8000-8500 kierrokset?
caravan-coupe
Re: Minkä kokoisen hukkaportin 450 hv vaatii?
Viesti Kirjoittaja caravan-coupe »
veecuilija kirjoitti:Minkä kokoisen hukkaportin 450 hv vaatii?
Jos haet vain tuota 450 hepan huipputehoa et tarvitse hukkaporttia ollenkaan kun mitoitat ahtimen oikein. Ajettavuuden kannalta saattaa olla
järkevää mitoittaa ahdin niin, että tarvitset hukkaportin. Silloin hukkaportin koon määrittely tapahtuu ahtimen valinnan jälkeen.
Ja toiseen kysymykseen vastausta voisi ehkäpä kysyä ralli puolelta kun noissa c20let moottoreissa on varmastikin sama- tai ainkin samankaltainen yläkerta kun c20xe moottoreissa joita kuulemma käytetään paljon rallissa. Maalaisjärjellä ajateltuna vastaus kysymykseen "Kuinka C20LET koneen yläkerta kestäisi 8000-8500 kierrokset?" voisi sanoa, että kierrättele sinne asti ja jos jotain hajoaa niin korjaa se.
Kyllä sen luulisi nuo kierrokset kestävän mukisematta jos kaikki on kunnossa.
Edit: nää on sitten mutua. En oikeasti osaa sanoa juuta enkä jaata.
JJ
Viesti Kirjoittaja JJ »
vaatii ainakin alakerran tasapainotuksen niin voit nostaa kiekat 8000rpm
-Janne
ex Corsa E OPC PP 2018
ascona_hx40
Viesti Kirjoittaja ascona_hx40 »
40mm on riittävä venttiilikoko, nostoa on hyvä olla enemmän kuin noissa "itse sorvasin" -malleissa ja poistokanavan koko riittävä.
Millään Garrettin T3:n integroidulla pelleportilla tms vastaavalla en lähtisi urheilemaan.
veecuilija
caravan-coupe kirjoitti: Maalaisjärjellä ajateltuna vastaus kysymykseen "Kuinka C20LET koneen yläkerta kestäisi 8000-8500 kierrokset?" voisi sanoa, että kierrättele sinne asti ja jos jotain hajoaa niin korjaa se.
No kun kannen ottaa irti, niin mielellään samalla vaihtaa tarvittavat osat, kuin että irrottaa kannen kohta uudestaan.
JJ kirjoitti:vaatii ainakin alakerran tasapainotuksen niin voit nostaa kiekat 8000rpm
Alakerran suhteen ei tule ainakaan kesto-ongelmia, ainoastaan yläkerran kesto kiinnostaa.
ascona_hx40 kirjoitti: 40mm on riittävä venttiilikoko, nostoa on hyvä olla enemmän kuin noissa "itse sorvasin" -malleissa ja poistokanavan koko riittävä.
Löysin yhden 42mm hukkiksen, pitää huomenna soittaa tarkemmin minkälainen se on. Toivottavasti tuo on sitten riittävä.
veecuilija
Onko muuten noissa tulpanjohdoissa eroa? Toimiiko noilla tehoilla alkuperäiset mitenkään? Mitä muutoksia sytkä puolelle olisi tehtävä noita tehoja haettaessa?
JJ
kyllä yläkerta pysyy varmasti mukana vielä 8000rpm jos alakerta on kodiksessa ja tasapainossa.
-Janne
Miro.Simounen
JJ kirjoitti:kyllä yläkerta pysyy varmasti mukana vielä 8000rpm jos alakerta on kodiksessa ja tasapainossa.
mites ne hydrod pysyykö vielä matkassa?? ja vakio jouset.
kunhan kyselen kun en tiedä.. :oops:
Sauli_I
Viesti Kirjoittaja Sauli_I »
Miro.Simounen kirjoitti:
Samaa mäkin mietiskelen. Itseäkin kiinnostaisi tietää.
ascona_hx40
veecuilija kirjoitti: Löysin yhden 42mm hukkiksen, pitää huomenna soittaa tarkemmin minkälainen se on. Toivottavasti tuo on sitten riittävä.
riippuu siitä millainen se on. Jos venttiili nousee reilusti ja ei ole täysin auki ollessaan poistokanavan tiellä niin pitäisi toimia.
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
miksi alakerta pitäisi tasapainottaa uudestaan kun tehtaalta lähtiessä on tasapainoitettu 10000rpm:mään asti
JJ
Jartsa kirjoitti:
Tämä on uutta jopa mulle.
-Janne
