Minkä kokoisen hukkaportin 450 hv vaatii?
veecuilija
Kuinka C20LET koneen yläkerta kestäisi 8000-8500 kierrokset?
caravan-coupe
Re: Minkä kokoisen hukkaportin 450 hv vaatii?
Jos haet vain tuota 450 hepan huipputehoa et tarvitse hukkaporttia ollenkaan kun mitoitat ahtimen oikein. Ajettavuuden kannalta saattaa ollaveecuilija kirjoitti:Minkä kokoisen hukkaportin 450 hv vaatii?
järkevää mitoittaa ahdin niin, että tarvitset hukkaportin. Silloin hukkaportin koon määrittely tapahtuu ahtimen valinnan jälkeen.
Ja toiseen kysymykseen vastausta voisi ehkäpä kysyä ralli puolelta kun noissa c20let moottoreissa on varmastikin sama- tai ainkin samankaltainen yläkerta kun c20xe moottoreissa joita kuulemma käytetään paljon rallissa. Maalaisjärjellä ajateltuna vastaus kysymykseen "Kuinka C20LET koneen yläkerta kestäisi 8000-8500 kierrokset?" voisi sanoa, että kierrättele sinne asti ja jos jotain hajoaa niin korjaa se.
Kyllä sen luulisi nuo kierrokset kestävän mukisematta jos kaikki on kunnossa.
Edit: nää on sitten mutua. En oikeasti osaa sanoa juuta enkä jaata.
JJ
ascona_hx40
40mm on riittävä venttiilikoko, nostoa on hyvä olla enemmän kuin noissa "itse sorvasin" -malleissa ja poistokanavan koko riittävä.veecuilija kirjoitti:Minkä kokoisen hukkaportin 450 hv vaatii?
Millään Garrettin T3:n integroidulla pelleportilla tms vastaavalla en lähtisi urheilemaan.
veecuilija
No kun kannen ottaa irti, niin mielellään samalla vaihtaa tarvittavat osat, kuin että irrottaa kannen kohta uudestaan.caravan-coupe kirjoitti: Maalaisjärjellä ajateltuna vastaus kysymykseen "Kuinka C20LET koneen yläkerta kestäisi 8000-8500 kierrokset?" voisi sanoa, että kierrättele sinne asti ja jos jotain hajoaa niin korjaa se.
Alakerran suhteen ei tule ainakaan kesto-ongelmia, ainoastaan yläkerran kesto kiinnostaa.JJ kirjoitti:vaatii ainakin alakerran tasapainotuksen niin voit nostaa kiekat 8000rpm
Löysin yhden 42mm hukkiksen, pitää huomenna soittaa tarkemmin minkälainen se on. Toivottavasti tuo on sitten riittävä.ascona_hx40 kirjoitti: 40mm on riittävä venttiilikoko, nostoa on hyvä olla enemmän kuin noissa "itse sorvasin" -malleissa ja poistokanavan koko riittävä.
veecuilija
JJ
Miro.Simounen
Sauli_I
ascona_hx40
Jartsa
miksi alakerta pitäisi tasapainottaa uudestaan kun tehtaalta lähtiessä on tasapainoitettu 10000rpm:mään astiJJ kirjoitti:vaatii ainakin alakerran tasapainotuksen niin voit nostaa kiekat 8000rpm
JJ
