Green TWISTER vapaavirt. suodatin
Jusmuliini
K2Ri
Mulla on 16V Calibrassa sellainen. Asennus ei ollut pelkästään helppoa vaan todella helppoa. Ei tarvinnut kuin ristipää meisseliä ja oli valmis n. 2 minuutissa.
Äänet muuttui hieman. Varsinkin alakierroksilla.
Tehon lisäystä oli vaikea huomata, mutta alakierroksille vääntöä kyllä tuli hieman lisää. Sen verran että just just eron huomaa, ei kuitenkaan mitään mullistavaa.
Lisäksi kannattaa laittaa putki tulemaan ulkoa suodattimelle, jolloin tulee taas hieman vääntöä lisää.
BMW F31 320dA xDrive ///M-Sport Individual '15
BMW e46 ///M3 Cabrio '01
veecuilija
Iso_G
ProStreet
Twister on yleismallinen koteloitu=lämpösuojattu kartiopuuvillasuodatin
liitoskoot löydät http://www.prostreet.fi
jos autossa on Bosch läppäilmamäärämittari tarvitaan Green sovite h 16,80e
pyöreään liitokseen so menee suoraan, kiristys letkuklemmarilla
joku tuki on hyvä tehdä sille esim lattaraudasta
valmista asennustarvikesarjaakin saa h 35e
jotta se toimisi oikein (moottori saa vain kylmää ilmaa) tarvitaan 80mm letkua esim Etolasta
Greenillä on tarvikkeena Twisteriin myös omaa letkua joka on hyvännäköistä, suosittelen!
80mm/1m h 35e
Omassa Vectrassani imuäänet kasvoivat hieman ja muuttuivat "murinaksi" kaasua yli puolenvälin polkaistessa
_________________
Pete
myynti@prostreet.fi
tel +358-19-469640
gsm +358-400-790019
gsm +358-41-5132882
fax +358-19-469600
<font size=-1>[ This Message was edited by: ProStreet on 2002-12-02 15:41 ]</font>
80mm/1m h 35e
_________________
Pete
myynti@prostreet.fi
tel +358-19-469640
gsm +358-400-790019
gsm +358-41-5132882
fax +358-19-469600
K2Ri
ProStreet
jos talviajossa tulee "nypytystä" pintakaasulla tai tyhjäkäynti huononee liikennevaloissa kannattaa imuilma ottaa talven aikana moottoritilasta
jos taas ongelmia ei ole niin ulkoilman kanssa tulee enemmän tehoa
moottorikohtaista
itse olen ajanut ympärivuotisesti autolla jossa ei ollut lainkaan imuilman esilämmitystä (ei calibra/vectra)
moottorikohtaista
PatriOotti
Marko#
VEN
ata
VEN
Hate
Ei liian kylmää koneeseen (ainakaan Opel-merkkisiin uudempiin autoihin). Vetää kaasuläpän jäähän. Inhottavaa. Matka-ajon jälkeen kone jää matkakierroksille vinkumaan. Ainakin ittellä kävi niin. Korjaantui ilmanotolla konehuoneen puolelta.
(ts.norsunkärsän ja kotelon välinen putki pois)
(Kaikki edellämainittu on vain Minun mielipidettäni)
